BCM stekker bezettingen Polo 6R
iichel
Exclusive lid
12,856
4
8,071
283
Stekker bezettingen van de Polo 6R, afhankelijk van de uitrusting natuurlijk.
Statements allemaal onder voorbehoud van hoe goed mijn geheugen precies is. Verbeteringen graag via PB.
Sorry dat het in het Engels is, zo werkt mijn brein nu eenmaal beter en sommige vertalingen werden simpelweg te krom. Verder wel allemaal eigen content, geen copy/paste ;)
BCMs gevonden in o.a.
Polo 6R
Seat Ibiza 6J
Skoda Fabia
Transporter T5 T6
VW Beetle
VW Jetta (PQ25 versie alleen)
VW Amarok
VW E-Up!
6R0 937 085 x = BCM basic
6R0 937 086 x = 085 x + LIN (elec ramen, MFS)
6R0 937 087 x = 086 x + LIN (RLS, panoramadak) + cruise control + cornering lights
6R0 937 088 x = 088 x + start/stop + alle verlichting via de BCM + bi-xenon
7H0 937 089 x = 088 x zonder start/stop
7H0 937 090 x = 090 x met mogelijkheid tot start/stop (Polo Blue GT, Polo WRC)
7E0 937 089 x = opvolger 7H0 937 089 x + groot licht assistent + Discover apparaten uit bv Beetle, Jetta
7E0 937 089 x = opvolger 7H0 937 090 x, 089 x + groot licht assistent + LED koplampen
7E0 kan ook de nieuwe 6C stijl sturen aansturen (bv Scirocco facelift R-Line).
T73a/ Zwarte stekker!
1 Right high beam 7E0, auto light relay high beam
2 Left dipped beam
3 Battery isolator relay J7, second battery.
4 Button illumination to GND, A29
5 Output to DRL, LED right
6 Rear fog light output, A88, SB18
7 Front fog lights input from E7
8 Can isolation relay J788
9 To EX23 Switch Module, Button Emergency Braking E-Up!
10 Rear lid lock motor lock signal
11 Lock doors and tank filler flap output signal
12 Driver door SAFELOCK motor and tank filler flap motor, B216
13 Rear left door SAFELOCK motor, B214
14 GND
15 Rear left door lock, B215
16 +30, lighting, SB48
17 Rear left door lock
18 Rear right door lock
19 Driver door contact switch
20 Passenger door lock contact switch
21 Front passenger door lock
22 Driver door central locking motor
23 Rear lid handle release button
24 Driver door central lock
25 Central locking switch, lock signal
26 Rear right door contact switch
27 Bonnet contact switch, open/close to GND
28 Hazard warning lights input signal
29 Horn input, short to GND
30 GND OR Rear lid lock input signal
31 Luggage compartment light, GND, B128,
32 Indicator right
33 Indicator left
34 Rear left door contact switch
35
36 Heated seats switch-off signal
37 Auto light input T10/2
38 A49, heated mirrors output signal
39 GND
40 Right side parking light, A85
41 Left side parking light, A84
42 S-relief contact, SB19, ignition switch D
43 Brake light switch, Brake light switch F, J104, D73
44 +15a, B277, B149, SB10, SB11
45 terminal 58 input from E1, SB7
46 vacant on 7E0937090 Z4Y
47
48
49 Output to headlight washer relay
50 Heated windscreen relay output
51 Sill lights? vacant on 7E0937090 Z4Y
52 Fuel supply relay output signal
53 Alarm horn relay J641
54 Terminal 75 input from ignition lock D, T75 relay 7L6
55 To J935 converter box, to J207 starter inhibitor relay
56 Hazard warning light illumination
57 Interior monitoring switch disabled light
58 Central locking indicator light
59 Central locking switch, lock light signal
60 Heated rear window on light
61 Heated windscreen indicator light
62 High beam on indicator, B142 OR high beam toggle in 7E0
63 +30a input, SB59
64 +30a, SB24
65 30al, A23, dome lights, footwell lights
66 +30a, SB21
67 vacant on 7E0937090 Z4Y
68 +30a from SB47
69 terminal 53, front windscreen wiper output
70 GND
71 terminal 53b, front windscreen wiper output
72 Horn output, C13
73 +30, SB46, A164 horn, headlight washer
T73b/ Witte stekker (b = blanco)
1 terminal 58 output to dimmer, Left high beam 7E0
2 Right dipped beam
3 Output to DRL, LED left
4 terminal 58d output
5 Left LED DRL module
6 Right LED DRL module
7 Licence plate lights, A3
8 High beam flash in
9 Output to cornering light left, D106
10 Output to cornering light right, D107
11 SB57, DRL power
12 Reverse light output, B182, DSG only
13 +30A, SB43
14 Left turn signal, A6
15 Left turn signal, A5
16 Brake lights output, A18
17 LIN to doors, MFS, B528
18 can powertrain low
19 can powertrain high
20 can convenience high
21 can convenience low
22 can diag low
23 can diag high
24 LIN to G578, G213, J245, A209
25
26
27 Intermittent wiper setting 1
28 Passenger SAFELOCK motor OR R LED module LED headlights only
29 DRL input from E1
30 Interior monitoring disable switch input, to GND
31 Heated rear window input signal
32 terminal 31b, front windscreen wiper output
33 Heated windscreen input signal
34 Terminal 58d 58b, A4, A141 output from dimmer
35
36 LIN to H12
37 K-line for diagnostics
38 GND
39 +30a, B111, SB23, J623
40
41
42 Connection 1, D101, brake light switch F vacant on 7E0937090 Z4Y
43 Rear fog light input from E1
44 CCS SET button
45 CCS, to E45 and J623, A130 on/off signal
46 CCS reset
47 CCS cancel
48 Reverse light input (manual), B182
49 Connection 61, alternator with voltage regulator, B177
50 Terminal 50 in, to J532, J907, J623 T94/85, B660, J207, A41
51 Terminal 75 input from ignition lock D, T75 relay, A33 7L3
52 Window washer pump active signal from E1
53 Intermittent wiper setting
54 Can dash high
55 To F125 DSG control switch
56 Left LED module LED headlights only
57 Can dash low
58 Heated mirror input signal
59 +30a input from J317, SC3, connection with J367, B246, A132
60 GND
61 Terminal 53c, input signal from windscreen washer switch, SB17
62 Intermittent wiper setting
63 Heated rear window output
64 vacant on 7E0937090 Z4Y
65 vacant on 7E0937090 Z4Y
66 vacant on 7E0937090 Z4Y
67 +30a, SB53
68 +30a, SB39
69
70 vacant on 7E0937090 Z4Y
71 vacant on 7E0937090 Z4Y
72 vacant on 7E0937090 Z4Y
73 vacant on 7E0937090 Z4Y
Polo 6R
Seat Ibiza 6J
Skoda Fabia
Transporter T5 T6
VW Beetle
VW Amarok
VW E-Up!
2 Left dipped beam
14 GND
32 Indicator right
33 Indicator left
35
39 GND
47
48
63 +30a input, SB59
64 +30a, SB24
66 +30a, SB21
68 +30a from SB47
70 GND
72 Horn output, C13
2 Right dipped beam
11 SB57, DRL power
13 +30A, SB43
22 can diag low
23 can diag high
25
26
35
36 LIN to H12
38 GND
40
41
44 CCS SET button
46 CCS reset
47 CCS cancel
54 Can dash high
57 Can dash low
60 GND
67 +30a, SB53
68 +30a, SB39
69
hoe krijg je het BCM er eigenlijk uit ?
Polo  6r  1.4
