Eerste Polo, advies nodig. (motor)
Vita
Hoi Forum members.
Ik heb me eerste Polo 6R 1.2 tdi gekocht met 245K gelopen.
Het was een les auto alleen in de stad gereden.
Roetfilter & Egr lampen branden niet.
De eerdere eigenaar gaf aan dat hij injector leaner in de tank gooit.
Ik heb het gevoel dat hij heel traag optrekt en minder vermogen heeft.
Wat is jullie advies om nu de Polo weer helemaal top te maken.
Vw  Polo 6r
Door iemand van hier goed laten uitlezen. Maar zo reed die al bij aankoop dus ? Nieuwe VW originele turbo N75 klep is altijd wel een goed idee als die al niet is vernieuwd of even uitwisselen met iemand
Weet niet wat je gewend bent qua auto’s/motoren hierin?
Ben zelf alleen 4 cilinder benzine gewend en heb nu een polo 1.0 tsi 95 pk 3 cilinder. Kan je vertellen dat was even flink wennen, misschien is dat bij jou ook het geval met die 3 cilinder tdi?
Volkswagen  Polo 6C
Klopt ik kom van een benzine wat grotere motoren.
Maar misschien wel handig om door iemand van hier goed te laten uitlezen. Ik zit in de regio Rdam, is er iemand in een straal van van 80KM die jullie kunnen aanraden?
Wat ik op dit moment doe is goed inrijden in de hogere toerentallen op de snelweg. (Als het goed is kan dit geen kwaad).
Vw  Polo 6r
Top maken ? Ligt eraan wat er al aan vernieuwd is en staat. Vaak is het rond deze kilometerstand bij deze types ‘ nieuwe koppeling set, oliefilterhuis, turbo slang, N75, tankpomp + kleine filter, trommelremmen vernieuwen en makkelijker om het in een keer alvast te vervangen. Brandstof systeem schoon en aantal maanden goed blijven toeren met shell vpower en HV100. En zeker aanrader om eerst te lezen met goed software om te zien hoe de overige typische onderdelen reageren en idee naar goede stage 1 tuning.
Gezien het feit dat er nu geen motorstoringen naar voren komen, denk ik dat je nu gewoon ervaart dat de 1.2 tdi niet een hele snelle auto is .... Om dit op te lossen kun je je auto nog eens chippen, dan ga je van sloom naar langzaam :)
Ik zou gewoon je meters maken, regenereren doet de auto zelf wel dus daar hoef je ook niks aan te doen.
Na wat meters gemaakt te hebben kun je eens kijken naar wat standaard onderhoud als in, luchtfilter, brandstoffilter en olie en controle of de distributie wel vervangen is op 200k. Verveel je je echt kun je kijken in hoeverre het inlaat traject is versmeerd
Vw  Polo
Los rijden op de snelweg zal niet bijster veel resultaat hebben als de auto geen storingen heeft. Hooguit een pk'tje of 5 die even in slaap gesukkeld is.
Met een oude mechanische diesel kan het nog wel eens helpen om m "los" te rijden. Laatst een bus gekocht met een 1.9d, die begon met een top van 80km/h, na een half uur werd dit schoorvoetend 90 en uit eindelijk een uur later reed ie 100. Bus had hiervoor jaren stil gestaan ergens in een hoekje. De motor nagelde stevig bij de eerste kilometers.
Ik geloof echter niet dat een 1.2TDI met elektronische brandstofinjectie hier heel anders op zal reageren, als de pomp minder druk doet, krijg je hier een melding/storing van. Als de turbo minder druk doet, krijg je hier een melding/storing van en als de compressie te weinig is, zal dit ook effect gaan hebben op het starten en op de uitstoot. Het enige waar je niet direct een melding van krijgt is dat je turbo te hard moet werken om zn druk op te bouwen (bijvoorbeeld door een lekke intercooler of turboslang)
Om een compleet beeld te krijgen van de problemen met de auto zou ik je adviseren om een datalog te maken met een aantal harde pulls en een periode van rustig rijden. De verwachte waarden voor turbodruk, brandstofdruk en STFT mogen niet teveel afwijken van de actuele waarden.
Als dit allemaal goed is, dan is het gewoon het beruchte "product eigenschap" van de 1.2TDI. Ik weet dat de mijne enkele jaren geleden tussen de 5 en 15km/h totaal geen vermogen leveren wilde. Na lang zoeken bleek dit een product eigenschap te zijn om koppelingslijtage te voorkomen door het gebrek aan koppel. Toen na 210k mijn motor eruit ging voor grootschalig onderhoud en daarbij ook de koppeling werd vervangen, viel mij op hoe enorm versleten deze was. Maar das ook geen wonder, die 1.2tjes leveren pas koppel bij 2000 toeren, wil je soepel weg rijden mag je eerst die motor op stoom brengen voor je de koppeling laat opkomen.
Mijne reed toen wel stuk beter met nieuwe koppeling set, egr dicht en roetfilter leeg met 115 pk. Airco liever niet aan en alleen bij wegen om door te kunnen rijden :)
