Misfire op cil 3 vw polo 6r 1.2 benzine
Goedeavond
Ik heb een misfire op cil 3 hij geeft aan te arm ik heb de bobines en de bougies en de benzine filter vervangen probleem blijft nog hij schokt stationair heel erg weet iemand hier iets van wat het eventueel kan zijn?
Gr Fabian
Heb je compressie test gedaan?
Anders kunnen de volgende dingen nog onderzocht worden:
- Injector defect/verstopt
- kabelbeuk naar de Injector
- lambdasonde defect
- bobine defect
- lekkende kleppen (gebeurd vaker bij de 1.2)
Compressietest nog niet gedaan idd dat ga ik eerst volgende keer doen
En de lambdasonde voor de kat of na de kat ? Meestal dan voor toch?
dat is simpel te verklaren.
De motor loopt te arm. Dit betekend dat er te weinig brandstof word ingespoten om de verbranding goed tot stand te brengen.
Als de motor koud is, zal de computer meer brandstof toedienen om zo de motor snel op te warmen en deze aan de emissie eisen te laten voldoen. Voor de cilinder, die normaal te arm mengsel heeft, kan dit betekenen dat het mengsel bij een koude motor ineens wel goed is.
Ik vermoed je injector die vervuilt is of een te lage compressie waardoor de motor gewoon niet lekker loopt. Indien te lage compressie, dan is een leakdowntest een goed idee om te verrifieren waar je compressie verliest.
Als je de bougie vergelijk met de rest hoe ziet deze er uit?
Als je na het stationair draaien de bougies er gelijk uitdraai is de bougie van cilinder 3 dan erg nat of droog vergeleken met de rest.
Indien geen verschil controleer je of de auto een vonk krijgt, benzine krijgt, en compressie heeft.
Met een compressie test weet je of de zuiger/kleppen ect in orde is.
p.s is dit maar de enigste storing?
Vandaag compressie test gedaan en die is goed hij geeft cil 3 te arm en iets met de brandstofrelais p1501 code weet iemand of dat makkelijk te maken is ?
Ik heb een foto ervan beetje wazig maar opzich leesbaar
Laatste is p1501 iets met de brandstofpomp relais
    1.3 MB · Weergaven: 23
mmm ik zou eerst die "kortsluiting" op willen lossen. te weinig brandstof druk kan ook een te arme situatie betekenen.
relais zijn de kosten niet. zal ik mee beginnen!
