Hi allemaal,
Tijdens het rijden schoot de temperatuur van de buitentempratuurmeter plots omhoog naar 48 graden. Hierna zakte deze langzaam in naar -2 graden. Nu geeft deze helemaal niks meer weer.
een paar uur later kreeg ik plots een de melding storing: bandencontrole..
Ook draait de fan constant op vol vermogen.
Ik heb de auto uitgelezen en heb zelf het gevoel dat er iets niet helemaal goed is met de accu.
Hebben jullie enig idee? Ik zal de log bijvoegen.
Friday,08,January,2021,15:30:06:21992
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 20.12.0.1 (x64)
Data version: 20201125 DS322.1
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ6RZFY129822 License Plate:
Chassis Type: 6R-VW26 (6C0)
Scan: 01 03 08 09 15 17 19 44 5F
VIN: WVWZZZ6RZFY129822 Mileage: 228736km-142129miles
01-Engine -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J000-CUSA) Labels:. 04B-907-445-V1.clb
Part No SW: 04B 906 027 HW: 04B 907 445
Component: R3 1.4l TDI H07 9151
Revision: 21003001
Coding: 01114012432401080000
Shop #: WSC 00788 648 00255
ASAM Dataset: EV_ECM14TDI03004B906027 003028
ROD: EV_ECM14TDI03004B906027_003_VW26.rod
VCID: 5EB9707741627D7450-800A
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 6R0-907-37x-ESP90.clb
Part No SW: 6C0 907 379 G HW: 6R0 907 379 BA
Component: ESP9.0i H03 0003
Serial number: 08509488140816
Coding: 21DD2485892533C9091C106B0053842491CC90080007C5090C00
ASAM Dataset: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26 100018
ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26.rod
VCID: 336FF1C39A60801CCF-8066
3 Faults Found:
0625 - Display for Tire Pressure Monitoring
C1146 02 [008] - Signal Failure
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 5
Reset counter: 222
Mileage: 228736 km
Date: 2021.01.08
Time: 15:08:00
0716 - Databus
U1123 00 [008] - Received Error Message
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 222
Mileage: 228736 km
Date: 2021.01.08
Time: 15:08:06
0717 - Databus
U1122 00 [008] - Implausible Message
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 222
Mileage: 228736 km
Date: 2021.01.08
Time: 15:08:06
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels:| 6C0-820-045.clb
Part No SW: 6C0 820 045 A HW: 6C0 820 045 A
Component: AC Manuell H02 0105
Serial number: 1408131B-0588
Coding: 201000001000000200
ASAM Dataset: EV_ACManueKMMValeoPQ26 002001
ROD: EV_ACManueKMMValeoPQ26.rod
VCID: 1D3B377B0CE4266C09-8048
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:| 6C0-937-089-V1.clb
Part No SW: 6C0 937 089 A HW: 6C0 937 089
Component: BCM PQ26 Hi4R H06 0047
Serial number: 009248024737
Coding: 000008404253005B4B844080B10707080000590257010000000000000000
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_BCMA0 004003
ROD: EV_MQBA0.rod
VCID: 2E59E0B77142ADF4A0-807A
Driver door control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 AT HW: 6R0 959 801 AT Labels: 6R0-959-801.CLB
Component: J386__TSG_FT 003 8612
Serial number: KU0KU019081442310229
Coding: 0400A0
Front passenger door control module:
Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 BE HW: 6R0 959 802 BE Labels: 6R0-959-802.CLB
Component: J387__TSG_BT 003 8612
Serial number: KU0KU015081442273982
Coding: 1400A0
Anti-theft alarm system sensor:
Subsystem 3 - Part No SW: 6C0 951 171 HW: 5Q0 951 171
Component: Sensor, DWA 005 0315
Serial number: 000000000ZY141613FW2
Alarm horn:
Subsystem 4 - Part No SW: 5Q0 951 605 HW: 5Q0 951 605
Component: Sirene, DWA 004 0311
Serial number: 00000000000059599752
Rear Driver Side Door Control Module:
Subsystem 5 - Part No SW: 6R0 959 811 N HW: 6R0 959 811 N
Component: J388__TSG_HL 003 8610
Serial number: KU0KU022081442343338
Coding: 0400A0
Rear Passenger Door Control Module:
Subsystem 6 - Part No SW: 6R0 959 812 N HW: 6R0 959 812 N
Component: J389__TSG_HR 003 8610
Serial number: KU0KU026081442383772
Coding: 1400A0
2 Faults Found:
137218 - Outside temperature sensor
B103F 1A [009] - Resistance Too Low
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 182
Mileage: 228736 km
Date: 2021.01.08
Time: 15:08:02
138240 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 182
Mileage: 228736 km
Date: 2021.01.08
Time: 15:20:49
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 6C0-959-655.clb
Part No SW: 6C0 959 655 A HW: 6C0 959 655 A
Component: VW20Airbag01B 001 0330
Revision: -------- Serial number: 003LM0046AK0
Coding: 88C0C000000000005C0000CA000800000000
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20BPAVW26X 001001
ROD: EV_AirbaVW20BPAVW26X.rod
VCID: 3163FBCB607CB20CBD-8064
Crash sensor for side airbag: driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 410 822 307 14
Component: SideSensor_Df 151 0800
Serial number: 3575H00BB159EAF4326%
Coding: 2D2D2D
Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 410 820 607 14
Component: SideSensor_Pf 151 0800
Serial number: 3585H00A315C41E0425D
Coding: 2D2D2D
Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 442 151 408 14
Component: SideSensor_Dr 1CA 0148
Serial number: 3517A00B116A2121323Q
Coding: 2D2D2D
Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 442 151 408 14
Component: SideSensor_Pr 1CA 0148
Serial number: 3527A00B116A212130F.
Coding: 2D2D2D
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Part No SW: 6C0 920 741 A HW: 6C0 920 741 A
Component: KOMBI 211 0290
Coding: 072D09002180000800087E001000000000000000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009040
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 21430B8B309C028C2D-8074
1 Fault Found:
13639936 - Databus
U1123 00 [009] - Received Error Message
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 182
Mileage: 228736 km
Date: 2021.01.08
Time: 15:08:00
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:| 6C0-909-901-V1.clb
Part No SW: 6C0 909 901 HW: 6C0 937 089
Component: GW MQB A0 H06 0047
Revision: -------- Serial number: 009248024737
Coding: 030000044F0A590071000000000000010001000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewA0Lear 001001
ROD: EV_GatewA0Lear_001_VW26.rod
VCID: 65CB5F9B64342EAC91-8030
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 6C0 915 181 A HW: 6C0 915 181 A
Component: J367-BDM H08 0223
Serial number: 61234D07442821619712
Address 44: Steering Assist (J792) Labels:| 6Rx-909-144-V2.clb
Part No SW: 6C1 909 144 M HW: 6C1 909 144 D
Component: EPS_TRW_ALow 312 3211
Serial number: PE5U0516
Coding: 0007
ASAM Dataset: EV_SteerAssisUDSTRW 011021
ROD: EV_SteerAssisUDSTRW_011.rod
VCID: 3261F4C7657A8914C4-8066
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Part No SW: 3Q0 035 864 HW: 3Q0 035 864
Component: MU-S-N-ER H10 0131
Serial number: VWZAZ2P4563911
Coding: 02620001BE00000011110001000808001F01029401200100C6
ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001018
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW26.rod
VCID: 6ED920B7B1C2EDF4E0-803A
Display and control head 1 for information electronics:
Subsystem 1 - Part No SW: 6C0 919 603 A HW: 6C0 919 603 A
Component: ABTm_Std2_Nav H41 1015
Serial number: VWZ8Z9PH200BQ5
Data carrier:
Subsystem 2 - Part No SW: 5NA 919 866 AR HW: -----------
Component: ECE AS 20/21 --- 1430
Serial number: --------------------
1 Fault Found:
1555 - Check Software Version Management
B201A 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 182
Mileage: 228736 km
Date: 2021.01.08
Time: 15:08:00
Voltage terminal 30: 11.8 V
End-------------------------(Elapsed Time: 02:12)--------------------------
Thanks!
Groet Tim
www.Ross-Tech.com
Revision: 21003001
Readiness: N/A
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 5
Reset counter: 222
Mileage: 228736 km
Date: 2021.01.08
Time: 15:08:00
0716 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 222
Mileage: 228736 km
Date: 2021.01.08
Time: 15:08:06
0717 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 222
Mileage: 228736 km
Date: 2021.01.08
Time: 15:08:06
ROD: EV_MQBA0.rod
Coding: 0400A0
Coding: 1400A0
Alarm horn:
Coding: 0400A0
Coding: 1400A0
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 182
Mileage: 228736 km
Date: 2021.01.08
Time: 15:08:02
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 182
Mileage: 228736 km
Date: 2021.01.08
Time: 15:20:49
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
1 Fault Found:
13639936 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 182
Mileage: 228736 km
Date: 2021.01.08
Time: 15:08:00
Coding: 0007
Data carrier:
1 Fault Found:
B201A 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 182
Mileage: 228736 km
Date: 2021.01.08
Time: 15:08:00
Thanks!
Groet Tim
Polo 6c
1.4 TDI BM
