Piepende remmen! Zelf vervangen?
Woefer
Actief lid
423
127
43
Hallo
Mijn remmen piepen dus ik mag mijn remblokken gaan vervangen neem ik aan. Dus nu is de vraag kan ik dit zelf. Ik heb wel eens remmen los gehad maar dan waren het trommelremmen bij landbouw voertuigen dus dat is wel wat anders. Ik ben wel een technische dus dat scheelt weer. Ik heb al wat filmpjes liggen kijken en ik denk dat het mij wel lukt. Mijn remmen piepen achter dus ik neem aan dat ik dan links en rechts achter moet gaan vervangen of kan ik beter alles in een keer vervangen? Ik het overigens voor en achter schijfremmen. Of adviseren jullie toch om het te laten doen dat het nogal lastig is bijvoorbeeld?
Als je niet bang bent om een beetje vies te worden, is dit een makkelijk klusje.
- Auto op de rem/versnelling/krik/assteun etc. Safety first.
- Wiel eraf
- Remklauw eraf halen (zit aan de achterkant met 2 zeskant bouten, ik dacht 15 of 13mm)
- Remblokken eruit halen door de 'houder' van de zuiger los te maken. 1 schroef is voldende (ik dacht een 13mm zeskant)
- Blokjes wisselen
- In omgekeerde volgorde vastmaken
that's it
Soms zijn de blokken nog wel dik maar remmen ze niet optimaal. Even opschuren kan al helpen.
Voor- en achterremmen hebben een heel ander slijtage patroon (remmen doe je 80% met de voorremmen).
Dus als de voorblokken nog niet te dun zijn, mooi laten zitten.
Mocht je voor ook willen doen:
http://www.mypolo.nl/xenforo/index.php?threads/howto-6r-remschijf-en-remblok-vervangen-vooras.8452/
(is op een 6R voor gedaan maar sinds de steentijd is het principe en klauwen al hetzelfde, allemaal FIS 3)
Waarderingen: Woefer
Ja da weet ik dat je wel een beetje vies word van remmen vervangen ze kende mij niet meer terug toen ik die trommelremmen los heb gehad op het werk. Maar dit was mijn gedachten ook al. Ik had het topic gezien van de 6r en had al het vermoeden dat het wel hetzelfde was. Maar als ze piepen is dat toch een indictie dat ze versleten zijn en niet dat ze niet goed meer remmen ? Bedankt voor de reactie alvast.
Blokken goed opschuren en weer netjes terug zetten.
Er komt meestal een harde laag op de blok zitten noemt men ook wel verglaasd .
Netjes buiten kant van blok met koper vet insmeren en weer monteren en piep is weg.......
Volkswagen  VW Polo Cross 6R Bj: 2013  TSI 1.2 77kw - 105 pk
goedendag ik heb ook laste van piepende remmen, heb remblokken4 maanden geleden vervangen en remschijven 6 weken geleden maar het blijft maar piepen. wat kan ik het beste doen?
Volkslagen  Polo  1.4 fsi
blokjes even schuin afvijlen op de kantjes rondom wil helpen, nieuwe trilplaatjes monteren https://www.winparts.nl/remsysteem/...0676/accessoireset-schijfremblok/p735986.html
wil ook nog wel eens helpen, vaak worden de oude gewoon teruggeplaatst, je kunt ze ook netjes schoonkrabben met een fijn schroevendraaiertje, voorzichtig het buitenlaagje is maar dun! Zorgen dat de geleidepennen met remvet zijn gesmeerd, en de geleidevlakken moeten soepel gaan, beetje remvet achterop de remblokjes, Soms moet je de coating van de remblokjes op de glijvlakken vijlen om netjes te kunnen schuiven, anders lopen ze klem en komen de blokjes niet goed los.
Succes!
Volkswagen  Polo AW Highline  1.0 TSI 85kw
