Voorstellen Polo 1.6 tdi cay moter probleem
Ik ben Joey rij een polo 6 r 1.6 tdi uit 2014 en zit met een probleem. en hoop dat iemand mij kan helpen . polo rijd goed voor de rest aleen probleem bij koude start moelik aan gaat witte pluim geeft (diesel lucht) en even slecht lopen na 1 min loop die goed. en start der na heelmaal goed . Verstuiver weg gebracht na bedrijf maar daar licht het niet aan die zijn goed. Gloei bougie ook vervangen daar licht het ook niet aan
Weet iemand waar dit aanlicht gr joey
Volkswagen  Polo  1.6 cay
Hoi ook welkom
wat ik vermoed wat bij jouw het probleem is dat je een 1 of meerdere kromme drijfstangen heb door bv een water of olieslag in je motor blok
bij een koude motor wordt de eind compressie niet gehaald en en zal de diesel slecht ontbranden
dit is lastig te diagnoseren de garage zal de cilinder kop moeten lichten en de zuiger hoogte ,s controleren
groetjes Donna
met compressie meten komt dit probleem er niet uit de zuiger is maar minmaal naar beneden gezakt dit komt er met compressie meten niet uit
ik heb de hoogte ook wel een door een verstuivergat gemeten maar is wel lastig om goed te meten
het is vaak maar minmaal maar genoeg om de motor slecht aan te laten slaan bij koude motor
ik spreek uit ervaring;)
groetjes donna
groetjes donna
Maar het kan ook nog een van de andere 100 oorzaken zijn :)
Waarderingen: Jay511
