Ik heb vanavond de nieuwe 87 BCM geïnstalleerd ter vervanging van de 85.
Dit klusje is echt super simpel (als je de juiste instructies hebt gelezen, dus bedankt internet!)
1. Accu - pool los koppelen
2. In een ongemakkelijke houding onder je dashboard van de bestuurderskant kruipen
3. Niet vergeten de nieuwe BCM in handbereik te hebben.
4. De zwarte en witte klem omhoog doen zodat de zwarte en witte stekkers los kunnen.
5. De plastic lipjes aan de voorkant een beetje buigen en tegelijk de BCM wat omhoog duwnen.
6. Oude BCM uit het plastic frame trekken en nieuwe op dezelfde manier erin duwen.
7. Zwarte en witte stekkers weer terug monteren en de beugels van de stekkers vast drukken.
8. - pool weer aansluiten
9. VCDS openen.
10. Alle codes van de oude BCM terug zetten. Zie :
click
11. Alle fout codes clearen.
12. Klaar.
Alleen nu heb ik nog 2 foutcodes die ik niet weg krijg. Heeft iemand hier suggesties?
Code:
Tuesday,09,June,2020,19:55:19:23303
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 20.4.1.0 (x64)
Data version: 20200331 DS317.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ6RZCY****** License Plate:
Mileage: 235220km-146158mi Repair Order:
Chassis Type: 6R-VW25 (6N0)
Scan: 01 03 04 08 09 15 17 19 25 44 56
VIN: WVWZZZ6RZCY****** Mileage: 235220km-146158miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine (J623-CGPB) Labels:. 03E-906-019-CGP.clb
Part No SW: 03E 906 019 M HW: 03E 906 019 B
Component: SIMOS11.1 H03 8949
Revision: -------- Serial number:
Coding: 00110016000400080000
Shop #: WSC 00788 648 00255
ASAM Dataset: EV_ECM12MPI02103E906019M 001007
ROD: EV_ECM12MPI02103E906019A.rod
VCID: 2E57F709714C42F6A9-807A
No fault code found.
Readiness: 0010 0101
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 6R0-907-37x-ESP82.clb
Part No SW: 6R0 907 379 AK HW: 6R0 907 379 AF
Revision: --------
Coding: 210224E3217000B6842924EB84DA00401100
VCID: 071962ADB27633BE4A-8052
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 6R0-820-045-9AB.clb
Part No SW: 6R0 820 045 F HW: 6R0 820 045 F
Component: Man AC 02 0101
Revision: 0002S 02
VCID: 316DEC7568725D0EB4-8064
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 6R0-937-08x-09.clb
Part No SW: 6R0 937 087 H HW: 6R0 937 087
Component: BCM PQ25 H+4 H46 0230
Revision: BF046001 Serial number: 0394 035110798
Coding: 62B02BBF08A10048002008002D2B0C900040410F60060000200000000000
Shop #: WSC 124697 483 00190
VCID: 428FB3B9DDD4D6965D-8016
Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 AB HW: 6R0 959 801 AB Labels: 6R0-959-801.CLB
Component: J386__TSG_FT 008 1611
Serial number: KU0KU014061100014122
Coding: 18BC30
Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 AD HW: 6R0 959 802 AD Labels: 6R0-959-802.CLB
Component: J387__TSG_BT 008 1611
Serial number: KU0KU016061100013956
Coding: 08BC30
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
Part No SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
Component: VW10Airbag022 H09 0020
Revision: -------- Serial number: 003GX00PVUS.
Coding: 003232
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod
VCID: 4A9F9B99EDE40ED695-801E
Crash sensor for side airbag: driver side:
Serial number: 3575HRB404V0JR9KC0K6
Crash sensor for side airbag: front passenger side:
Serial number: 3585HRB40570ISD6CGHU
Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
Serial number: 3515RRB40530L9U4H1JK
Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
Serial number: 3525RRB405D0L2V2C8FL
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 6R0 920 860 G HW: 6R0 920 860 G
Component: KOMBI H03 0505
Serial number: 00000000000000
Coding: 140200
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 387BD15183088C46F3-806C
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 6N0-909-901-6R.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087
Component: GW-K-CAN TP20 0230
Coding: 002200
VCID: 70EB2971A3F81406FB-8024
1 Fault Found:
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 104
Mileage: 235217 km
Time Indication: 0
Date: 2014.10.31
Time: 00:26:32
Address 25: Immobilizer (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO H03 0505
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6ADF3B198D24EED6B5-803E
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
Part No: 6R0 423 156 B
Component: LenkhilfeTRW V277
Coding: 11250
Shop #: WSC 00788
VCID: 2F69EA0DEA464BFEA2-807A
Address 56: Radio
Cannot be reached
End-------------------------(Elapsed Time: 02:18)--------------------------
