AlbertjanPieffers
Hallo allemaal, ik heb problemen met mijn airco: hij koelt niet. Ik heb koelmiddel bijgevuld en tijdens de vacuümtest zijn er geen lekken geconstateerd. Ook nu, na meer dan een maand, is de druk nog steeds hetzelfde.
Het probleem dat ik heb, is dat de airco helemaal niet werkt. Het A/C-lampje brandt wel, maar er komt geen koude lucht uit. Eerst zag ik met VCDS een storing bij de hogedruksensor (G65). Het bleek dat ik een slechte massa had. Dus heb ik de massa draad vervangen. Na even koekeloeren op Elsawin zag ik dat de AC-pomp op hetzelfde aardingspunt zit, dus misschien was die ook defect. Ik heb het gemeten, en die massa was ook niet in orde. Dus heb ik die draad ook vervangen en hem rechtstreeks op de accu massa aangesloten. Maar na al deze reparaties: nog steeds geen koude lucht.
Nu heb ik een blokschema gemaakt in VCDS. Misschien zien jullie iets bijzonders? Ik kan niet geloven dat de aircopomp defect is. De druk loopt namelijk op van ongeveer 6 bar tot ongeveer 9 bar. Het lijkt mij dus dat de aircopomp zijn werk doet. Maar ik kan het mis hebben. Ook draaien beide koelventilatoren aan de voorkant van de auto.
Ik heb het blokschema met tekst bijgevoegd. Alvast bedankt!
Polo 6R
