Rammelende hoedenplank in Polo AW
Mogguh allemaal,
Hebben nog meer mensen last van een rammelende hoedenplank in de Polo AW?
Als ik op binnenwegen met klinkers en/of ongelijk wegen rijdt, dan hoor ik achterin irrant gerammel.
Nu blijkt na een onderzoekje dat het de hoedenplank is, dacht eerst de sluitingen van de gordels achterin op hard plastic, hebben meer mensen met een AW hier last van?
Verschrikkelijk irritant!
Zo ja, hoe hebben jullie dat opgelost?
Groeten en dank alvast!
Nevermind, al opgelost, blijkbaar kwam dit door het issue met de C-stijl kap achterin, waar ik voor bij de VW dealer was.
De rammel is nu ook weg.
Zie foto, plastic sloot niet goed aan, geen idee waardoor, was blijkbaar door de vorige eigenaar veroorzaakt en is onder garantie vervangen. (y)
    936.2 KB · Weergaven: 93
Blijft vreemd, want ik had de hoedenplank los achterin gelegd en het rechter deel van de bank plat gelegd en toen was het gerammel ook al weg.
Alleen de dealer hoorde het ook bij/voor de vervanging van de C-stijl kap en die meldde dat het weg was na de vervanging van die kap.
Hoedenplank dat ik wegging bij de dealer weer teruggeplaatst en geen gerammel meer gehoord. ‍:rolleyes:
Raar, maar blij dat het weg is! :cool:(y)
Het rammelen is helaas weer terug trouwens, moet maar eens achterin gaan zitten als iemand anders rijdt over klinkers wat er nou los zit en rammelt... :persevere:
Omschrijf het rammelend geluid eens?
Het kan zijn er ergens een kabel tegen het chassis tikt/rammelt of dat er bij het reservewiel/firstaidkit/repairkit iets los zit?
probeer eens een stuk muziek met veel bas hard aan te zetten? rammelt ie dan ook? (is makkelijk voor localiseren)
Het is echt iets van het rechter deel van de bank of de hoedenplank, als ik de bank plat doe en hoedenplank los in de achterbak, dan is het weg.
Het klinkt als een plastic iets wat los zit en heen en weer rammelt.
Als ik straks naar huis rijdt, dan doe ik de hoedenplank los in de achterbak, kijken wat dat doet en daarna tijdens een rit het rechter deel van de achterbank plat.
Van het weekend mijn vriendin laten rijden over hobbelige straten/klinkers en het blijkt het rechterdeel van de achterbank te zijn, het rammelen komt van het slot mechanisme.
Dat ik met mijn rug tegen het rechterdeel ging zitten was het rammelen weg, blijkbaar zit er speling in het sluitmechanisme van het rechterdeel van de bank.
Zijn er meer mensen die last hebben van het rammelen van het rechterdeel achterbank?
Vanochtend heb ik trouwens het rechterdeel van de bank wat harder dicht laten vallen en hoorde het gerammel niet meer...
Ik hoorde ook nog iets anders licht rammelen achter de bank, kan dat de veerpoot aansluiting zijn?
Kan je daar makkelijk bij om te checken of dat nog goed vast zit?
@Robin-1991 zou jij alsjeblieft de titel willen aanpassen naar 'Rammelend rechterdeel achterbank in Polo AW'?
Alvast bedankt!
Het is overigens alleen het rechterdeel achterbank die rammelt in de bevestiging, als ik de bank plat leg, dan hoor ik namelijk niets.
Yessss, vandaag ben ik gebeld door de VW dealer en mag maandag langskomen zodat ze naar het sluit/slotmechanisme van het rechter deel van de bank gaan kijken.
Hopelijk lossen ze het permanent op.
