Problemen met muziek streamen via RNS 315
HoMi
Premium lid
3,433
1,840
213
Na 18 maanden kan ik opeens geen muziek meer streamen via de RNS 315 :(
Ik heb het gevoel dat het iets is met de instellingen van mijn telefoon (Samsung S7).
Je moet de bluetooth pas aanzetten als het contact van de Polo aan is. Dat
weet ik. Daarna twee keer op Media drukken en dan drukken op bluetooth en
dan zou Spotify het moeten doen maar helaas...
Op de schermprint zie je dat er staat: "Verbonden voor oproepgeluid". Ik denk
dat hier moet staan: "verbonden voor mediageluid"............. o_O Als dat zo is hoe
stel ik dat in op mijn telefoon ?
HELP.........:confused:
Als je in je Bluetooth menu zit, met alle gekoppelde apparaten, kan je per apparaat instellen of je audio wilt streamen, of alleen je ringtone. Zie foto's hieronder.
Succes!
Screenshot_20180812-173033_Settings.jpg Screenshot_20180812-173040_Settings.jpg
Waarderingen: Johan
Fijne timing van deze topic, heb zelf ook een Bluetooth probleem maar heb geen idee waar het aan kan liggen.
In setup weet ik de optie te vinden van het in en uit te schakelen van, maar krijg niet de optie van Bluetooth in het media scherm?
Het gaat dan om het volgende systeem:
Volkswagen  Polo 6R Highline  1.2 TSI 90pk ~ Instagram @sixrpolow
Maar heb je wel de module?
Ja dat filmpje heeft me dus echt 0,0 geholpen gezien ik al die simpele stappen heb gevolgd en dan.. niets.
Of ik de module heb? Geen flauw idee.. of waar ik dat zou moeten kunnen zien of vinden. Ik weet wel dat 5 verkopers mij vorige week bij de aflevering mij ook niet konden vertellen waarom de Bluetooth niet werkt.
@Nushia Jouw / een RCD310 heeft geen ingebouwde Bluetooth module. Als er naast jouw radio geen adapter zit, zoals bij de foto hieronder, dan heeft je systeem geen bluetooth. Alleen een RNS315 heeft soms een ingebouwde BT-module dacht ik. (Correct me if i am wrong!)
3C0051435PA-bluetooth-adapter-voor-standaard-niet-premium-telefoonvoorbereiding-af-fabriek-1-605.jpg
En als ik later zo'n scherm in zou laten bouwen, origineel of aftermarket (RNS 510 bijvoorbeeld) dan heeft deze dat wel standaard erop?
Na advies ingewonnen te hebben bij de eigenaar van een telefoon reparatie winkel heb
ik alle gekoppelde telefoons verwijderd en weer opnieuw gekoppeld. Hierna kreeg ik
inderdaad weer de volgende schermen op mijn telefoon die ik wilde zien:
Echter na het opnieuw koppelen van de Samsung S7 lukt het maar 1 keer om muziek te streamen. Daarna
gewoon weer hetzelfde probleem. Opnieuw weer een stuk of 8 keer opnieuw ontkoppeld en weer gekoppeld
maar iedere keer lukt het me alleen na het opnieuw koppelen maar 1 keer om muziek te streamen. Daarna
exact dezelfde problemen............. Toen in 1 keer, ingeving van boven... misschien ligt het aan de telefoon...
Nu een Samsung A3 geprobeerd. En dat lukt wel ! Alleen geeft deze telefoon niet in het display weer welke
artiest en nummer er afgespeeld wordt... Toen de telefoon van mijn zoon gepakt, een Samsung A5. Precies
hetzelfde verhaal als de S7, alleen na opnieuw koppelen doet ie het daarna niet meer... Morgen ga ik naar
een audio en multimedia specialist om te kijken of hij me verder kan helpen. Ik kan er slecht tegen dat een
S7 opeens geen audio kan streamen en een A3 wel...:confused:
Tip van mijn zoon, via een AUX kabel de telefoon met de RNS 315 verbinden :)
Spotify werkt goed alleen moet je het geluid wel een stuk harder zetten om een
beetje redelijk volume te krijgen. Een volgend nummer kiezen met de knoppen
op de RNS 315 is helaas niet mogelijk dat moet via de telefoon.
Ik zie het als een tijdelijke oplossing tot dat de S7 een nieuwe update heeft
gehad en ik weer normaal muziek kan streamen...
