Aircopomp versleten?
Sjors6R
Actief lid
122
28
Hallo allen,
Heeft een van jullie wel eens te maken gehad met een versleten aircopomp?
Ik heb het volgende probleem:
Mijn airco staat op auto dus vanmiddag ging hij uit omdat hij op temperatuur was.
Bij het stoplicht hoorde ik een raar schurend geluid, ik dacht dat het een riem was of iets dergelijks.
Na wat googlen kwam ik tegen dat de vrijloopkoppeling van de aircopomp versleten zou zijn.
Daar lijkt het wel op want als ik de airco weer inschakel is het geschuur weg.
Iemand enig idee wat hier de reparatiekosten van zouden zijn en of de poelie met vrijloop of de lagers hiervan het probleem zijn?
André1968
Actief lid
319
43
52
Enschede
Ik heb zelf handgeschakelde airco maar ik hoorde ook een vreemd geluid bij ingeschakelde airco, het leek soms dat er een vliegtuig over kwam. Bij de garage zeiden ze dat het de ventilator was, maar na een vergelijkbare airco in een andere polo 6r te hebben gehoord was dat geluid niet aanwezig. Ben weer naar de garage gegaan en het bleek toch de pomp te zijn, heb een ruilpomp met een vol jaar garantie terug gekregen. Het schijnt dat dit vaker voorkomt bij vw omdat de pomp ook al staat de airco uit altijd meedraait.
Waarderingen: Sjors6R
Sjors6R
Actief lid
122
28
Klopt, de pomp heeft wel een vrijloop bij de poelie maar deze verslijt op ten duur volgens mijn garage ergens ook logies want de magneetkoppeling klapt er gewoon in ookal draait je motor 4000rpm, VW zelf verkoopt geen losse koppelingen dus mijn enige keus is een revisiepomp of een nieuwe pomp. Aangezien hij nu 130.000 gelopen heeft laat ik er een nieuwe pomp inzetten. Via mijn werk kost deze 340 euro inkoop dus dat is nog wel te doen. Aanstaande donderdag gaat hij de operatiekamer in :sleepy:
André1968
Actief lid
319
43
52
Enschede
Ik heb via de garage een gereviseerde pomp laten plaatsen voor 200,- incl montage en een vol jaar garantie op de pomp
@Sjors6R 130.000 niet slecht, die van mij op het moment van constateren nog maar 53000 op de teller
Sjors6R
Actief lid
122
28
Ja klopt alleen balen dat ik de auto zelf nog niet zo lang heb. Het rare is dat hij het enkel doet als de motor goed warm is. Als ik hem smorgens start is het geluid er niet. Ze gaan even uitzoeken of ze mij ook een nieuwe pomp kunnen bieden voor dat bedrag.
André1968
Actief lid
319
43
52
Enschede
bij mij gebeurde het al als ik de airco inschakelde, als de airco uit is was het geluid er ook niet. Ik hoop voor je dat de reparatie niet te duur wordt, zijn altijd van die dingen die je liever niet hebt, kost alleen maar weer geld.
235
18
als er piepend geluid is als de airco aan is, moet je ff checken of er ook een piepend geluid is als airco uitstaat maar ventilator aan. Als er dan ook raar piepend geluid is kan het je kachelventilator zijn. Die is niet zo duur. Heb ik zelf vervangen voor iets van 90 euro.
Sjors6R
Actief lid
122
28
Even een update; Een aantal maanden verder was het geluid weer aanwezig (of nogsteeds).
Naar een airco specialist geweest en die vertelde dat de pomp in orde was, ik vertrouwde het niet dus toch terug naar mijn garage.
Samen met de monteur geconstateerd dat de pomp toch echt aanliep door te luisteren met een stethoscoop.
Pomp vervangen door een betere Denso pomp en het geluid lijkt weg.
Waarderingen: iichel
André1968
Actief lid
319
43
52
Enschede
Ik had ook een zeer intens geluid dat de aircopomp veroorzaakte,net een lager wat kapot was. De garage heeft een gereviseerde pomp geplaatst en het geluid was weg. Nu 5mnd later precies hetzelfde geluid wat weer hoorbaar wordt. Binnenkort maar weer laten vervangen, blij dat er een jaar garantie op zat. Nadeel bij een polo en misschien ook wel andere volkswagens is dat de pomp altijd meeloopt. Zit te denken aan een nieuwe maar is eigenlijk weg gegooid geld omdat hier nog garantie opzit, en een pomp vervangen is geen goedkoop geintje lijkt mij.
chucknorris
83
Hebben zij het aircosysteem ook gespoeld en de gemodificeerde pomp gemonteerd conform de TPI van VW? De Denso moet vervangen worden voor een Sanden en er moet andere olie in het systeem om herhaling te voorkomen
André1968
Actief lid
319
43
52
Enschede
Ik neem aan dat ze bij de garage weten wat ze doen, hoop ik. volgende week maar eens een afspraak maken.
chucknorris
83
Als het een VW dealer is dan behoren ze te weten van deze TPI, en anders moeten ze even zoeken. Een universeel weet dit niet, die heeft geen toegang tot deze info
Sjors6R
Actief lid
122
28
Chuck, dit is een andere pomp dan er bij mij opzat. Ik geloof dat er een Delphi op zat?
Deze schijnt een stuk degelijker te zijn dan de originele pomp.
Hij vertelde indd dat hij een andere soort olie toegevoegd had om herhaling te voorkomen.
Hij koelt weer als een malle en de auto loopt ook een stuk beter.
68
10
34
meerdere oplossingen ? i.p.v complete aircopomp te vernieuwen, die zijn er wel toch ;)
