Enkele vragen over multifunctioneel stuur inbouwen
Mounir
Actief lid
92
10
27
Goedemorgen allen,
Ik wil een mfsw inbouwen en daarover zit ik met de volgende vragen;
Moet ik een module vervangen/upgraden? Heb een 1.2 easyline.
Hoe kom ik aan de kleine quadlock connectors om de 2 draden te trekken naar de bcm en voeding? Kan ik deze bij de dealer krijgen?
Ik heb een standard teller (geen mfa+). Wat zullen de knoppen rechts doen?
Vast bedankt!
Volkswagen  Polo 6R  1.2
Je moet een 6R0 937 086 of 087 BCM hebben voor een MFS. Dit kun je eventueel met VCDS uitlezen.
Bij de dealer kun je reparatiekabels krijgen met een micro quadlock stekker inderdaad, of je moet ze zelf krimpen.
Thanks !
Weet je toevallig ook hoe het zit met de knopjes aan de rechterkant ?
Nog een klein vraagje.
Onderstaande tekst heb ik uit de How To hier op het forum.
‘De LIN kabel gaat naar de BCM toe, in de witte stekker op pin 17. Dit is een bestaande LIN kabel en is wit/paars. De kabel van de sleepring moet met de bestaande kabel verbonden worden.
De guide waar ik de fotos vandaan heb gehaald (zie de credits onderaan!) gaat voor de BCM stekker. Een alternatief is om ze bij de deurconnector te pakken, onderin de A-stijl. Dan neem je pin 16 (wit/paars). Die is een stuk makkelijker te bereiken en stamt van dezelfde BCM stekker positie af!’
Kan iemand mij vertellen over welke deurconnector het precies gaat en waar deze zit? Heeft iemand heel toevallig foto’s misschien?
Dank!
Toch nog een laatste vraag.. weet iemand toevallig welke zekering ik kan gebruiken voor 12v op contact?
Zie:
De +12V kabel moet naar de zekeringenkast naar een Terminal 15 (12V na contact)
