Klinkt wel uitdagend idd. Groot verschil in kwaliteit dus eigenlijk. Vooral voor jouw als je beperkt was met zenders en nu ineens niet.
ik zit alleen meer met; het wegwerken ervan is maybe lastig. Want je wilt natuurlijk niks zien van de draadjes enzo. Want hoe heb jij hem weggewerkt.
Je hebt 2 opties, een raamplakker (plastic aftermarket unit of de OEM plakker) en originele DAB antenne zien te monteren op je dak maar dit gaat een hoop gedoe worden. Je zal dus iets op je raam gaan zien als je het "makkelijk" gedaan wil hebben.
Polo  6c
Ik heb op m’n rns315 via de mediapoort een dab+ ontvangen van Dension. Dit werkt echt perfect met een raam antenne. Veeeel beter dan fm. Geluid is echt het verschil tussen een cassette bandje en een cd.
Heb je foto van jouw raamantenne hoe je deze weggewerkt hebu
@harun-cuk17
oem FAKRA raamplakker hierboven
Aftermarket FAKRA raamplakker hierboven.
Past dit op een rns 310? Want die fakra stekker is enkel en mijn radio is 2 polig
Rns 310 heeft geen dab. Zal je net zo’n dension kastje moeten kopen als ik heb. Dan kan het via je mediapoort in t dashboard kastje.
Even voor de mensen onder ons die een RNS 310 hebben......
ik kan jullie erbij helpen om de nieuwste map van europa werkend te krijgen. Ben namelijk in het bezit van een firmware die de rns toegang geeft om elke sd kaart te lezen met de nieuwste navigatie map erop.
jullie kunnen mij pm sturen als jullie interesse hierin hebben.
Hopelijk kan iemand mij snel helpen.
Ik heb een subwoofer in mijn kofferbak aangesloten op mijn RNS 310.
Alle kabels zijn getrokken en aangesloten, behalve de remote kabel.
Deze moet aan een geschakelde stroom en zou ik graag in de radio willen doen.
Weet iemand welke aansluiting ik hier voor moet gebruiken?
Ik heb al een ISO kabel tabel gezien waar gezegd wordt dat ik diverse kleuren moet gebruiken.
Deze zijn er bij mij niet of ik heb ze getest en blijkt constante stroom op te staan.
Weet iemand welke ik moet hebben uit onderstaande tabel?
(de kruisjes heb ik al getest, maar voor ik ga knoeien in de rest van de kabels vraag ik het eerst)
    64.7 KB · Weergaven: 2
Volkswagen  Polo 6r Highline R-Line DSG Schuifdak
Ik heb hem op m'n lichtschakelaar aangesloten. Wel ff goeie ingangetje meten zodat ie uitstaat als je contact uitstaat/aanstaat en ècht pas aangaat als je de sleutel omdraait!
Ik wil dus de remote kabel op mijn lichtschakelaar aansluiten, maar nu heb ik het volgende probleem: lichtschakelaar zit vast.
Na het indrukken op de 0 stand en het vervolgens naar rechts draaien (met de knop nog ingedrukt) maakt de schakelaar niet los.
Hoe hard ik na deze stappen ook trek, hij komt niet los.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
