Katalysator/egr/roetfilter?
Beste,
Spontaan brand er dit lampje in de dashboard.. is dit de roetfilter?
Uitlezen met obd2 apparaat geeft niks aan .. heb een Delphi gekocht (ds150e) maar die moet nog geactiveerd worden..
Egr klep is bij 120.000 vervangen (volgens onderhoudsboekjes). Huidige km stand 148000
Moet wel zeggen dat ik vooral korte stukjes rijd (10km). Heb zonet een kwartiertje op de snelweg in z'n 4 gereden (las dat het zou helpen regenereren roetfilter?) maar heeft niet geholpen.
Wat kan ik doen?
Met mijn 10€ obd2 apparaatje vind die geen foutcodes .. (obd2 erin, op contact, verbinden en dan met Torque Search faults.. vind niks)
    557.1 KB · Weergaven: 63
Volkswagen  Polo 6R  1.2 TDI
Ga even een half uur de snelweg op boven de 2000 omw/min als hij dan niet uitgaat zal waarschijnlijk je roetfilter verstopt zitten
ga ik zo doen. heb het uitgelezen met VCDS, kan het probleem zo niet vinden?:
Code:
VCDS Version: Release 14.10.2 (x64)
Data version: 20150311
www.Ross-Tech.com
Tuesday,31,January,2017,17:51:10:05031
Chassis Type: 6R (6R0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 17 19 25 2E 37 44 56 61 69 77
VIN: WVWZZZ6RZBY055795   Mileage: 148100km-92025miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J000-CFWA)       Labels: 03P-906-021-CFW.clb
   Part No SW: 03P 906 021 B    HW: 03P 906 021 B
   Component: R3 1.2l TDI   H03 9978
   Revision: 12004001    Serial number:
   Coding: 00114014032401080000
   Shop #: WSC 124697 483 00190
   ASAM Dataset: EV_ECM12TDI03103P906021B 001041
   ROD: EV_ECM12TDI03103P906021B_VW25.rod
   VCID: 275A63B35EFEB3190F5-8072
2 Faults Found:
15920 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
          P0673 00 [088] - Electrical Fault
          Intermittent - Confirmed - Not Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Mileage: 148938 km
                    Date: 2016.10.05
                    Time: 12:06:56
13178 - Camshaft Position Sensor (G40)
          P0341 00 [216] - Implausible Signal
          MIL ON - Intermittent - Confirmed - Not Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 146614 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb
   Part No SW: 6R0 907 379 AJ    HW: 6R0 907 379 AF
   Revision: --------
   Coding: 210224E3417200B7842C24EB82D600521300
   Shop #: WSC 02069 000 00000
   VCID: 06040E37B5348A11543-8053
1 Fault Found:
02214 - Tire Pressure Warning
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 163
                    Mileage: 147313 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.06.08
                    Time: 00:31:53
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x8000
                    Hex Value: 0x1203
                    Hex Value: 0x2BBD
                    Hex Value: 0x1F7F
                    Hex Value: 0x7F7E
                    Hex Value: 0x7F00
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 6R0-907-044.clb
   Part No SW: 6R0 907 044 B    HW: 6R0 907 044 B
   Component: Climatronic   H08 0305
   Revision: V0000000
   VCID: 326C82E76D3CC6B1A8B-8067
5 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 169
                    Mileage: 146004 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.05.15
                    Time: 21:03:60
00457 - Control Module for Network (J519)
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 167
                    Mileage: 146042 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.05.16
                    Time: 19:08:60
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 158
                    Mileage: 146390 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.05.23
                    Time: 14:29:47
00898 - Control Circuit A/C compressor
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 164
                    Mileage: 147622 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.06.13
                    Time: 13:26:10
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 163
                    Mileage: 147828 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.06.17
                    Time: 19:55:46
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 6R0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 6R0 937 088 B    HW: 6R0 937 088
   Component: BCM PQ25 Re4  H46 0321
   Revision: BU046001    Serial number: 0328 195100992
   Coding: 3BB02BBF48E12400B33807B07EEB0FD1CF80610F7E860041200000000000
   VCID: 3D76A1DBA46209C9459-8068
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 090710 05  54  0403
   Coding: 0005F3
   Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 801 R    HW: 6R0 959 801 R  Labels: 6R0-959-801.CLB
   Component: J386__TSG_FT  006 0903
   Coding: 58BC30
   Subsystem 3 - Part No SW: 6R0 959 802 T    HW: 6R0 959 802 T  Labels: 6R0-959-802.CLB
   Component: J387__TSG_BT  006 0902
   Coding: 48BC30
   Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 171 A
   Component: DWA-Sensor 00  001 0103
   Coding: 000000
   Subsystem 5 - Part No: 1K8 951 605 A
   Component: LIN BACKUP HO  H11 9004
   Coding: 000000
   Subsystem 6 - Part No: 1K8 951 171 A
   Coding: 000000
   Subsystem 7 - Part No SW: 5K0 959 542     HW: 5K0 959 542
   Component: E221__MFL-TAS  H05 0010
   Coding: 020000
   Subsystem 8 - Part No SW: 6R0 959 811 F    HW: 6R0 959 811 F
   Component: J388__TSG_HL  006 0902
   Coding: 48BC32
   Subsystem 9 - Part No SW: 6R0 959 812 F    HW: 6R0 959 812 F
   Component: J389__TSG_HR  006 0902
   Coding: 48BC32
3 Faults Found:
00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 168
                    Mileage: 146484 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.05.27
                    Time: 06:32:53
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 155
                    Mileage: 147470 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.06.10
                    Time: 00:07:38
00901 - Back-Up Lamps
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 115
                    Mileage: 147522 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.06.11
                    Time: 13:56:57
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 6R0-919-475.clb
   Part No SW: 6R0 919 475     HW: 6R0 919 475
   Component: PARKHILFE 4K  H07 0008
   Revision: --------    Serial number: 71391016852891
   Coding: 110001
   Shop #: WSC 00481 211 65364
   ASAM Dataset: EV_VW250ParkiAssis2 S01006
   ROD: EV_VW250ParkiAssis2_VW25.rod
   VCID: 7BF26FC3F2F6C7F93BD-802E
No fault code found.
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 6R0 959 655 K    HW: 6R0 959 655 K
   Component: VW10Airbag00K H09 0020
   Revision: --------    Serial number: 003GX004F7TL
   Coding: 00304B
   ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_SE25.rod
   VCID: 4A9CFA07EDACAE71F0B-801F
   Crash sensor for side airbag; driver side:
   Serial number: 3572SRB40000C3E48AFO
   Crash sensor for side airbag; front passenger side:
   Serial number: 3582SRB40000C3846A8A
   Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
   Serial number: 3515RRB405D6SD5OM8SK
   Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
   Serial number: 3525RRB40616SD5OL1HY
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 6R0 920 861 F    HW: 6R0 920 861 F
   Component: KOMBI         H04 0304
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 140E00
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
   VCID: 3878B0CF83402CE196F-806D
Address 19: CAN Gateway
Cannot be reached
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H04 0304
   Serial number:
   Coding: 000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
   VCID: 6ADC5A878D6C4E71D0B-803F
Address 2E: Media Player 3 (J650)       Labels: 5N0-035-342.lbl
   Part No SW: 5N0 035 342 C    HW: 5N0 035 342 C
   Component: SG EXT.PLAYER H13 0111
   Revision: A1001003    Serial number: 7668333224
   Coding: 020000
   VCID: 275A63B356FEB3190F5-8072
Address 37: Navigation (J794)       Labels: 3C0-035-270.clb
   Part No SW: 3C0 035 270 B    HW: 3C0 035 270
   Component: RNS310        H15 0351
   Revision: 10000000    Serial number: VWZ1Z2K6290899
   Coding: 040004010200000000000000
   ASAM Dataset: VW_RNS310 A02007
   ROD: EV_VWRNS310UDS.rod
   VCID: 193E554B188A15E9891-804C
Address 44: Steering Assist        Labels: 6Q0-423-156.clb
   Part No: 6R0 423 156 B
   Component: LenkhilfeTRW        V277
   Coding: 11230
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 2F6A8B93EA0EEB59C75-807A
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels: 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 6R0 907 534     HW: 1K0 907 951
   Component: Batt.regelung H28 0020
   Serial number: 020710F1002933
   Coding: 030B1A5A
   VCID: 74E044FFD7A888817A7-8021
   Component: J367-BDM  H07 0125
1 Fault Found:
02256 - Quiescent Current
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110001
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 154
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.06.05
                    Time: 03:53:46
Address 69: Trailer        Labels: RETROFIT69.lbl
   Part No SW: 5F0 05V 030 1    HW: 5F0 05V 030 1
   Component: TOWBARMODULE
   Coding: 0000001
   VCID: 2A5C9A8785EC8E7110B-807F
Address 77: Telephone (J738)       Labels: 1K8-035-730.clb
   Part No SW: 1K8 035 730 D    HW: 1K8 035 730 D
   Component: Telefon       H08 6900
   Revision: 00008000    Serial number: 00000A07944769
   Coding: 012120
   VCID: 2A5C9A8745EC8E7110B-807F
End-------------------------(Elapsed Time: 03:31)--------------------------
iichel edit: code tags
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Mileage: 148938 km
Date: 2016.10.05
Time: 12:06:56
hier klopt iets niet
Revision: V0000000
5 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 7
Reset counter: 169
Mileage: 146004 km
Time Indication: 0
Date: 2011.05.15
Time: 21:03:60
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 167
Mileage: 146042 km
Time Indication: 0
Date: 2011.05.16
Time: 19:08:60
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 158
Mileage: 146390 km
Time Indication: 0
Date: 2011.05.23
Time: 14:29:47
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 164
Mileage: 147622 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.13
Time: 13:26:10
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 163
Mileage: 147828 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.17
Time: 19:55:46
--> https://www.mypolo.nl/xenforo/threa...erie-van-de-koelventilator.10781/#post-173452
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 115
Mileage: 147522 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.11
Time: 13:56:57
werkt je achteruitrij licht? LED erin?
Coding: 11230
Shop #: WSC 00000
Coding: 030B1A5A
waar is Address 56: Radio gebleven...?
tsja, voor de rest, fouten wissen, stukje rijden (zoals robin66666 adviseert), opnieuw scannen
