Koelvloeistof lamp blijft branden WIE HEEFT DE OPLOSSING !!!
Hallo allemaal,
Ik heb een polo 9n uit 2002 1.4 16v
Waarvan het koelvloeistof lampje blijft branden.
De volgende onderdelen zijn vervangen maar krijg nog steed het lampje te zien en te horen.
-Temperatuur schakelaar samen met radiator
-Relais van de ventilators
Het probleem is dat dit lampje soms zelfs brand wanneer ik de auto enkel op contact zet.
Soms brand hij helemaal niet en na 30
Min brand die weer. Het koelvloeistof level staat op Max en heb het reservoir ook al gebypast maar krijg hem nog steeds te horen.
Temperatuursensor geeft een juiste temperatuur aan dus ik denk niet dat het daar aan ligt.
Ik ben ten einde raad !!
Alvast bedankt voor de antwoorden en de moeite
volkswagen  Polo 6R  1.6 TDI
Sensor in het reservoir ging in de vroege modellen van de polo 9N nog wel eens defect.
Fabia had daar ook last van (1999-2004 modellen)
Ik heb die stekker er van doorverbonden en heb nog steeds het probleem
Ben net nog gaan rijden 30 min ongeveer met de airco aan en heb geen melding gekregen .
Begrijp ik maar ik zie dat de temperatuur sensor keuring de temperatuur van het weer weer geeft daar door kan ik zien dat deze in orde is verder zit er al een nieuwe thermostaat schakelaar in
Moet je mij even ten goede houden, ik verwacht bij 01 Engine of 08 HVAC en dan in de mess. blocks.
staat er niet bij in mess. blocks. maar kunnen deze foutcodes bij HVAC er iets mee te maken hebben.
Friday,21,April,2023,14:19:37:00009
VCDS Version: Release 23.3.0 Running on Windows 11 x64
www.Ross-Tech.com
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045-V1.CLB
Control Module Part Number: 6Q0 820 045
Component and/or Version: Klimaanlage X0840
Software Coding:
Work Shop Code:
VCID: 6ADB77AF167FE0C37D-5178
7 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
29-10 - Short to Ground - Intermittent
28-10 - Short to Plus - Intermittent
55-00 - Adaptation Not Successful
