Led Dagrijverlichting
Ik heb onlangs ook ba15s gekocht via het internet.
Alleen krijg ik het niet werkende.. De linkerkant werkt gewoon maar de rechter kant krijg ik op de een of ander manier niet werkende. Ik heb de lampjes getest, beide gekopeld aan de linker kant maar daar werken ze gewoon. Heeft iemand enig idee hoe ik het werkende krijg??
Ah, excuus, ik zat aan een andere fitting te denken.
Als je de oude lamp erin doet (de gloei/halogeen lamp), doet die het dan wel?
Ja de halogeen doet het gewoon! Het is klik en draai dus ik weet niet hoe ik het zou moeten "omdraaien"
Nee klopt, deze kan niet omgedraaid worden.
Dus, even logisch op een rij:
Met halogeen werkt alles
LED 1 rechts werkt gewoon
LED 2 rechts werkt gewoon
LED 2 links werkt niet
Dus
Links + rechts staat er spanning op
Links + rechts zijn de fittingen van de auto goed
LED 1 en LED 2 werken gewoon
Maar
Links + LED 2 werkt niet
Misschien een slecht contactje of iets?
Kun je LED 1 (die rechts zit) eens in de linker lamp zetten?
Heren hartelijk bedankt voor jullie tijd en aandacht. Het is gelukt!!
Ziet er heel goed uit! Bedaaanktt!!
Dankzij jullie is het mij laatst gelukt Led dagrijverlichting te monteren! hartelijk dank hiervoor.
Nu waren de ''bochtverlichting'' (mistlampen) aan de beurt.
Ik had H8 besteld via Miniinthebox.com (goeie site bytheway, thanx voor de tip)
Nu ik deze gemonteerd heb, krijg ik een storing!! wat natuurlijk vet balen is want dat oranje lampje irriteert mij mateloooss!
Wat me wel opviel is, als ik mijn dimlicht aan zet en mijn mistlichten aanzet en ik start mijn auto, er geen storing voorkomt. ze ik mijn mistlichten uit dan krijg ik direct een storing aangegeven.
Iemand enig idee?? hoe en wat te doen?
Dan ga ik verder op het forum even zoeken over lampencontrole ik meen dat ik het ergens had gezien! Thanx Krisrock!
Drl inderdaad ba15s die werken ook gewoon storingsvrij.
Maar de bochtverlichting/mistlichten krijg je een storing helaas. En daarvoor moet je dan via vcds de lampcontrole uitzetten morgen even bij een vriend langsrijden om te kijken hoe dat precies moet.
Dit zijn alle lampcontroles in Controller 09 Cent. Elect.
LC,11,6,Lamp Diagnostics for Back-Up Light active
LC,11,7,Lamp Diagnostics for Lisense Plate Light active
LC,16,4,Lamp Diagnostics for Low Beam active
LC,16,5,Lamp Diagnostics for Rear Fog Light(s) active
LC,16,6,Lamp Diagnostics for (Separate) Daytime Running Lights (DRL) active
LC,16,7,Lamp Diagnostics for High Beam active
LC,19,4,Lamp Diagnostics for Turn Lights active
LC,19,5,Lamp Diagnostics for Fog Lights and/or Cornering/Turn Lights active
LC,19,6,Lamp Diagnostics for Tail Lights aktiv
LC,19,7,Lamp Diagnostics for Brake Lights active
