Hoe werkt een luchtfilter?
Het luchtfilter van een automotor is bedoeld om te voorkomen dat stof en vuil in de motor terechtkomen. Op termijn raakt het luchtfilter verstopt en wordt een optimale luchttoevoer belemmerd. Het gevolg is dat de motor minder goed presteert, een hoger brandstofverbruik heeft, te veel uitstoot heeft en een slechte werking heeft. Het is daarom belangrijk om het luchtfilter tijdig te vervangen – elke 15.000 kilometer of in geval van beschadigingen.
Waar moet je op letten bij een luchtfilter?
Je moet weten welk luchtfilter jouw auto nodig heeft. Heb je een ouder voertuig, dan zul je waarschijnlijk een groot rondvormig luchtfilter nodig hebben dat in een behuizing bovenop de motor wordt aangebracht. Bij een nieuwer model auto zal dit in de meeste gevallen een rechthoekig filter zijn. Je vindt behuizing van het luchtfilter dan aan de zijkant van de motor of vlakbij de radiateur. Behalve de vorm moet je ook een keuze maken in het soort luchtfilter dat je wilt plaatsen, meestal wordt er een papieren luchtfilter gebruikt. Deze filters zijn als een harmonica gevouwen en hebben daardoor een groter oppervlak voor het filteren van de lucht.
Hoe vervang je een luchtfilter?
Nadat je het luchtfilter gevonden hebt, doe je het volgende:
Maak de buitenkant van het luchtfilter schoon - Het advies is om de buitenkant van de behuizing met een borsteltje of perslucht schoon te maken, zodat er bij de vervanging van het luchtfilter van je auto geen verontreinigingen van de motor naar binnen komen.
Verwijder het luchtfilter - Open de behuizing van het luchtfilter om het oude exemplaar eruit te nemen. De filterbehuizing kan bevestigd zijn met vleugelmoeren, klemmen, schroeven en beugels. Kijk welke bevestigingsmiddelen worden gebruikt en verwijder ze handmatig of met een geschikt gereedschap. Open het deksel waarop de luchtinlaatpijp is aangesloten en verwijder het filter. Soms zit de filterpakking langs de rand vast: gebruik een schroevendraaier om deze langs de rand los te maken.
Maak de behuizing van het luchtfilter schoon - Voordat je het luchtfilter gaat vervangen, moet de binnenkant van de behuizing goed gereinigd worden met een stofzuiger of perslucht.
Vervang het filter en sluit de behuizing - Plaats het nieuwe luchtfilter in de behuizing. Filters zijn in de regel voorzien van een pijl die de richting van de luchtstroom aangeeft. Om de rand van het filter zit een pakking voor de rand van de behuizing. De juiste plaatsing ervan is essentieel om te voorkomen dat andere lucht dan die welke door het filter gaat, in de behuizing terechtkomt. Sluit de behuizing.
Het BOSCH F 026 400 172 Luchtfilter met een raamhoogte van 703 mm. Dit insteekfilter is gemaakt van opgevouwen papier voor een betere filtering. Het onderdeel is voordelig geprijsd en geschikt voor de modellen van Audi, Seat, Skoda en VW.
