krisrock
Premium lid
Volgens mij is die 65 voor xenon....maar ik meende dat wij hier (op het forum) een handleiding hadden om xenon aan te melden maar kan deze nu niet meer vinden.
byte 22 --> bij h4 staat er 04, bij h7 zou er 00 moeten staan
Ze hebben bij mij geprobeerd om in byte 18 een waarde te veranderen, bij mij staat er een 41 die veranderd zou moeten worden, maar de persoon in kwestie kon die waarde niet handmatig veranderen in bijv 61 of 65 hoor je ook wel eens.Kwam dit net tegen
Vagcom:
09 central electrics
long code helper
wat ik ook wel eens lees: byte 18 van 61 naar 65 zetten
uiteraard alles met een vagcom/vcds kabel
bij de bluemotion gaat alle verlichting via de bcm
Andre jij hebt geen bluemotion, dus ik durf niet te zeggen of dit ookvan toepassing zal zijn bij jouw..
Oke maar is dit handmatig in te stellen? Want de waarde van byte 18 die bij mij op 41 staat kon hij handmatig niet veranderen.ja dat is aannemelijk
hexadecimaal 00 is 00000000
hexadecimaal 04 is 00000100
grt donna
Ik weet niet waar jij byte 22 weghaalt maar dit is de codering van byte 18inderdaad je heb een bcm hahaik weet niet of het met index k ook gaat
maar als ik byte 22 bij jouw bekijk zou het bij jouw al goed staan voor h7
zou mooi zijn
grt donna
Oke maar dit is byte 18maar jouw scherm afdruk laat alle bytes zien in regel 3 dus ook byte 22 en staat op 00 dat = binair 0000000
dat zou beteken dat bij groot licht ook dimlicht brand kan je dit niet controleren ?
grt donna
@Wicko071 dus als ik het goed begrijp is mijn schermafbeelding de instelling van Byte 18 zoals ook al vooraan de derde regel staat,ik zou dus waar nu byte 18 staat moeten hebben staan Byte 22? En in welke regel pas ik dan de waarde aan? is dat in regel 3 waar die 30 vakjes staan want daar wat te veranderen ging niet of moet er wat veranderd worden in het vakje waar binair voor staat?Dit is byte18, dus byte 22 zit 4bytes verder.. En dan de bit veranderen..
In de rij van de 30 vierkabtjes zie je 41 in het geel staan..Oke maar dit is byte 18
Beste wicko071 ik kom misschien dom over maar als ik de vakjes tel en dan elk vakje voor een byte staat dan is het vakje waar 41 staat byte 19 maar die 41 kon de monteur niet veranderen,ik moet wel zeggen dat hij dat probeerde met de numlock toetsen en de nummers boven aan een toetsenbord. Maar die 41 staat ook als enige in het geel. en dat moet dus volgens jou met de tab toets? maar wat betekend die byte 18 die voor het binaire vakje staat? maar in byte 22 welke waarde moet daar staan? er staat nu Byte 18 Binair 010000001 Byte 18 moet dus 22 worden dmv de tab toets en binair dan?In de rij van de 30 vierkabtjes zie je 41 in het geel staan..
Dat is byte 18..
Als je op de toets tab drukt veranderd de byte naar 19, 20, 21 en 22..
Op moment je in byte 22 bent zie je onderin Binary staan.. Daarin verander je de waarde.. Waar de1 en 0 staan..
Handmatig invoeren en dan op Enter drukken..
Daarna ESC, en nieuwe Long coding activeren/opslaan( Do it! button)
beste donna hoe kom jij erbij dat byte 22 op 0 staat ik haal dat er niet uit. Ik zie alleen een regel met 30 vakjes waarvan alleen de 41 in het geel staat en dan zie ik een vakje waarin staat Byte 18 en dan een vakje waar binair voor staat met 1tje's en nulletjes. Ik vraag zoveel omdat ik er geen verstand van heb. Ik ga morgen weer naar bocsh car electro en als het dan duidelijk is wat er veranderd moet worden en hoe je het veranderen kunt in vcds is het wat makkelijker allemaal. Daarom ben ik zo blij met alle antworden maar het is voor mij nog allemaal abracadabra. Ik heb al een heel word document gemaakt met allerlei oplossingen. Maar om ook even jouw vraag te beantwoorden ik heb de H7 units er al inzitten en dimlicht gaat uit bij inschakelen van het groot licht, alleen bij het seinen met groot licht gaat dimlicht niet uit.@André1968 aangezien bij jouw byte 22 al op 00 staat vanavond gewoon even checken of je dimlicht blijft branden met ingeschakeld groot licht
grote kans dat dit zo is dan is het een kwestie van alleen nog h7 koplampen bestelen monteren en klaar
grt Donna
ok dat had ik niet verwacht ik zal nog wat verder speurenMaar om ook even jouw vraag te beantwoorden ik heb de H7 units er al inzitten en dimlicht gaat uit bij inschakelen van het groot licht, alleen bij het seinen met groot licht gaat dimlicht niet uit.
donna misschien een rare vraag maar moet in het binaire getal waar nu 010000001 dan het tweede getalletje(bit) in dit geval dan veranderd worden in 0 zodat er dan staat 000000001 want dit haal ik uit het verhaal van wicko071ok dat had ik niet verwacht ik zal nog wat verder speuren
grt donna
ik kan de velichting niet regelen via de boordcomputer,heelveel dingen wel maar dit niet. Vrijdag wordt er per koplamp 1 diode gemonteerd en als dat klaar is blijft dimlicht gewoon branden bij inschakelen groot licht. In ieder geval bedankt voor de ideeën en hulp. Alleen bij de bluemotion loopt de verlichting via de boordcomputer.om het nog wat ingewikkelder maken binaire getalen reeks lees je rechts naar links ook hier is de eerste bit een 0
bit 76543210
grt donna
