remote comfort sluiting ramen 6R
Dat zit onder groep 9 centr. elec precies kan ik het nu niet zeggen.
Maar heb je de raammechanisme's ook gereset al? dat moet wel voor de comfortfunctie wil werken.
De afzonderelijk deurmodules zitten ook onde centr.elec en dan onder longcoding in het bovenste dropdownmenuutje een van de submodules te selecteren.
Afhankelijk van 2 of 4 deuren heb je dus ook maar 2 of 4 submodules ;-)
was wel gelukt om in de sub modules te komen van de deuren. alleen daar staan geen labelfiles in wat wat is.
als ik hem op standaart zet. werkt mijn schakelaar verkeerd om.
op zoek maar naar de juist codering. en anders proberen
Dit is wat het bij mijn polo iig is:
Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 AB HW: 6R0 959 801 AB Labels: 6R0-959-801.CLB
Component: J386__TSG_FT 008 1611 (bestuurdersdeur)
Coding: 00BC30
Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 AD HW: 6R0 959 802 AD Labels: 6R0-959-802.CLB
Component: J387__TSG_BT 008 1611 (pasagierszijde voor)
Coding: 00BC30
Subsystem 3 - Part No SW: 6R0 959 811 G HW: 6R0 959 811 G
Component: J388__TSG_HL 008 1611 (linker achterdeur)
Coding: 08BC32
Subsystem 4 - Part No SW: 6R0 959 812 G HW: 6R0 959 812 G
Component: J389__TSG_HR 008 1611 (rechter achterdeur)
Coding: 08BC32
oke dankje wel
omdat ik een 3deurs heb krijg ik de codes:
j386 08BC30
j387 08BC30
ook als ik verder ga zoeken kom ik op deze codes uit.
zet ik hem naar standaart
j386 02BC30
j387 02BC30
dan werken mijn schakelaars verkeerd om: schakelaar omhoog, raam naar beneden
j386 00BC30
j387 00BC30
geen verschil werkt normaal
j386 18BC30
j387 18BC30
j386 08BC32
j387 08BC32
raam gaat telkens maar een heel klein beetje naar beneden of boven
j386 000000
j387 000000
geen comfortsluiting meer met de schakelaars. ook niet in te leren door schakelaar nog een keer omhoog te trekken als het raam gesloten is.
weer op nieuw de originele code ingeleerd
j386 08BC30
j387 08BC30
alles werkt behalve comfortsluiting met de sleutel
j386 48BC30
j387 48BC30
raam hoeft niet opnieuw ingeleerd te worden
mijn bcm: PQ25 H+4 H46 0221
heb toch het idee dat het in de bcm verkeerd zit
iemand met een polo 3drs highline met alarm, die kan kijken wat zijn bcm codering is?
heb het idee dat het in de eerste 5 bytes verkeerd zit
6r0 959 801R: J386 linksvoor raammodule
6r0 959 802T: J387 rechtsvoor raammodule
heb nog ff gekeken bij onze andere polo die we hebben
Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 801 H HW: 6R0 959 801 H Labels: 6R0-959-801.CLB
Component: J386__TSG_FT 002 0803 (bestuurdersdeur)
Coding: 08BC30
Subsystem 3 - Part No SW: 6R0 959 802 K HW: 6R0 959 802 K
Component: J387__TSG_BT 002 0803 (pasagierszijde voor)
Coding: 08BC30
Subsystem 4 - Part No SW: 6R0 959 811 B HW: 6R0 959 811 B
Component: J388__TSG_HL 002 0803 (linker achterdeur)
Coding: 08BC32
Subsystem 5 - Part No SW: 6R0 959 812 B HW: 6R0 959 812 B
Component: J389__TSG_HR 002 0803 (rechter achterdeur)
Coding: 08BC32
verschillen tussen de polo's zijn dus iig de voorportieren.
mijn polo is een 2012 1.2tsi comfortline met BCM 6R0 937 087 K
haar polo is een 2010 1,4l highline met BCM 6R0 937 087 B (vandaar ook meer sub modules, regen/lichtsensort is sub module 1)
En beide trouwens zonder fabrieks alarm.
Zou je niet beiden 00BC30 moeten doen ?
heb dit bij poging 3 geprobeerd. zonder succes.
heb het idee dat het aangestuurd wordt via de bcm.
PQ25 H+4 H46 0221
6r0 937 087 F
coding: 22B029F808E12400962000002C394D00080410F60022000200000000000
heb al het 1 en ander aangepast. waardoor codes niet overeen komen.
toen ik de polo gekocht had. en nog geen vcds had. had ik het selectief vrijschakelen van de portieren bij openen met de sleutel.
gewijzigd naar alles in 1 keer open. dit gebeurde met een megamax en kon dus mijn originele code niet opslaan/zien.
heb al een aantal codes gevonden. alleen bijna geen 1 polo heeft alarm erop.
Ik heb een highline met alarm. Ik zal morgen eens kijken naar m'n longcoding. In ieder geval moet je zorgen dat al je ramen automatisch omhoog en omlaag gaan via de knopjes. Als ze zijn ingeleerd dan zou het moeten werken. En wat de codering van die aparte modules betreft, niet aankomen. Lekker op 'ongecodeerd' laten staan.
Het werkt!!!!
mijn code: --------22B029F808E12400 96 2000002C394D00080410F60022000200 000000000
jouw code: -------3CB02BBF68A10400 21 300FF07CAA9AD8AF8066DF7E05704120 0000000000
werkende code: --
22B029F808E12400 20 2000002C394D00080410F60022000200 000000000
byte voor byte geprobeerd. er stond een bit aangevinkt, wat je niet zichtbaar kon aanvinken. ben zo blij dat het weer werkt.
:-D
Dank u
hoe had je het trouwens voor elkaar gekregen dan het niet meer werkte?
maar mooi dat alles weer werkt
leermomentje...
Daarom is het ook verstandig als je vagcom/VCDS hebt om voor je iets wil aanpassen een autoscan te doen :-D
Of laten doen als je het zelf niet hebt. Dan heb je iig nog de originele waardes voor als het misgaat.
(heb van beide polo's hier iig een log met de originele waardes opgeslagen)
