RNS 315 Bluetooth vraagje
Hallo Mede Polo Rijders,
Ik heb sinds gisteren een zwarte Polo Bluemotion comfortline van 2011. Ik had problemen met mijn RNS 310 dat hij de CD eruit gooide dus vermoede en kapotte laser. Dus vandaag vervangen met een RNS 315 + BT + DAB. Alleen zegt de radio na installeren dat hij er geen telefoon bediening mogelijk is. Zou het kunnen dat het komt dat mijn cradle en oude bluetooth module nog zijn aangesloten? Of moet de radio een update van software aangezien die van 2011 is. Of is er iets mis met instellingen ? want krijg me HTC one M8 niet gekoppeld met de RNS315.
Kan iemand me helpen ?
Alvast bedankt
Dat de telefoon bediening niet wil klopt dit komt vermoedelijk door dat de telefoon nog niet gekoppeld is.
als je met telefoon gaat zoeken naar BT apparaten vind deze dan de radio niet?
Wel een mooie update trouwens;)
Dank je heb de update gedaan omdat ik graag me telefoon erop wil maar geen succes tot nu toe.
als ik met me HTC One M8 met kitkat 4.4.4 zoek naar bluetooth krijg ik me radio niet in beeld. Dat had ik met de RNS 310 ook met losse bluetooth module en cradle. Snap niet waarom.
Heb je een cradle op je dashboard?
Zoja dan werkt deze niet samen met de rns315 tenzij je hem met vcds deactiveerd.
Daarna werkt het gewoon.
Succes!
Hallo CrosspoloTSI,
ik heb een cradle idd tussen de radio en dashboardkastje en de bluetoothmodule van de RNS 310. Hoe kan ik die beide deactiveren met vcds? Had al gezocht maar kon het niet vinden zo 1 2 3.
Alvast bedankt.
Gr. Steven
Chassis Type: 6R (6R0)
Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 2E 37 44 56 61 77
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 1010
56-Radio -- Status: Sporadic communication error 1000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6R0-907-530-V2.clb
Part No SW: 6R0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H38 0034
Revision: H38 Serial number: 240511F1001550
Coding: 2500C2
Shop #: WSC 00788 648 00255
VCID: 346D049097C5AEBE595-8061
2 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 115
Mileage: 156857 km
Time Indication: 0
Date: 2038.14.25
Time: 10:04:54
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 115
Mileage: 156857 km
Time Indication: 0
Date: 2038.14.25
Time: 10:04:54
Address 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb
Part No SW: 3C0 035 279 HW: 3C0 035 279
Component: RNS315 H05 0010
Serial number: VWZAZ2L3328678
Coding: 000004010400000000011000
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_RNS315VWEUV1UDS A01005
ROD: EV_RNS315VWEUV1UDS.rod
VCID: E0C538C0FBBDE21E6DD-80B5
5 Faults Found:
1048582 - GPS Antenna
B1054 13 [008] - Open Circuit
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 115
Mileage: 156857 km
Date: 2038.14.25
Time: 10:22:22
1048636 - Digital Radio Antenna
B1103 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 75
Mileage: 156857 km
Date: 2038.14.24
Time: 17:02:47
1048651 - Telephone Microphone
B1048 11 [009] - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 75
Mileage: 156857 km
Date: 2038.14.25
Time: 10:22:22
1048652 - Telephone Microphone
B1048 13 [008] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 115
Mileage: 156857 km
Date: 2038.14.24
Time: 17:02:47
1048641 - Control Module Incorrectly Coded
U1014 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 75
Mileage: 156857 km
Date: 2038.14.24
Time: 17:02:47
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 G HW: 7P6 035 730 G
Component: TELEFON H09 2730
Revision: 1B001001 Serial number: 00007660096203
Coding: 0800000000000210
ASAM Dataset: EV_UHVNA A01015
ROD: EV_UHVNA.rod
VCID: 36693E9889B9BCAE671-8063
3 Faults Found:
9455635 - Telephone Microphone
B1048 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 75
Mileage: 156857 km
Date: 2038.14.25
Time: 10:39:14
9457427 - Left audio channel for speech/telephone
B104F 13 [009] - Short to GND
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 75
Mileage: 156857 km
Date: 2038.14.25
Time: 10:39:14
9457171 - Right audio channel for speech/telephone
B104E 13 [009] - Short to GND
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 75
Mileage: 156857 km
Date: 2038.14.25
Time: 10:39:14
Dit kwam eruit met uitlezen door een maatje van me. geprobeerd te wissen maar komt terug. Kan het daaraan liggen dat ik geen koppeling kan maken met me telefoon ?
Het rare is dat de radio wel gewoon werkt alleen geen bluetooth koppeling
bij de rns310 zit de telefoon niet onder de groep van de radio maar onder Address 77: Telephone (J738)
edit, daar had je zelf nu ook al gekeken zie ik :lol:
Je zou via de installation list in de gateway groep 77 moeten kunnen verwijderen.
Dank je Gilex,
Ik had hem verwijderd uit installation list maar kon daarna nog steeds geen koppeling krijgen met de RNS 315. Heb ook de RSAP app geinstalleerd op me HTC geen verandering helaas.
Ik hoop dat het op te lossen is.
PS. Gilex reed je vroeger een polo sedan toevallig je naam komt me bekend voor van een seat forum :)
OT: jup dat was een polo 6KV idd :mrgreen:
even over een andere boeg:
Heb je op de RNS315 wel een mac adres staan achter op de sticker?
zoals dit dus
Als er bij het mac adres alleen maar nullen staan zit er namelijk geen BT module in de de rns315.
Die zijn namelijk ook geleverd zonder BT.
zoals dit dus
Zoals op de sticker in de afbeelding staat er bij mij ook een mac adres op en een aansluiting voor dab+ en nog een andere stekkeraansluiting
Zoals ik al zij. In de rns on vcds zit een optie om de cradle uit te zetten. Anders werkt het niet. Ik zal vanmiddag even kijken. Moet het zelf ook doen namelijk
Zoals ik al zij. In de rns on vcds zit een optie om de cradle uit te zetten. Anders werkt het niet. Ik zal vanmiddag even kijken. Moet het zelf ook doen namelijk 
Dank je CrosspoloTSI,
Heb ook gezocht om het uit te schakelen. staat wel iets van bij navigation onder longcoding maar staat bij mij allemaal uitgevinkt en de bluetoothmodule 77 is uitgeschakeld onder Can installation list
kijk eens in VCDS onder 37' navigatie daar moet wel de RNS 315 zichtbaar zijn. Zo ja, ga naar coding en kijk of daar bij byte 3 bit 5 aangevinkt staat. Dit moet nl niet
Hallo Labien
Heb ik naar gekeken maar stond niet aangevink. ik had eerst dit : IMAG0095.jpg en nu staat er alleen telefoon in het scherm. Maar kan me HTC nog steeds niet koppelen ondanks er een BT intern in zit
