Trekhaak inleren
krisrock
178
92
Hallo allemaal,
Zo als de titel aangeeft ben ik opzoek hoe ik een trekhaak kan in leren op een golf 6 (GTI)
Helaas kan ik het niet vinden hoe ik dit moet doen met VCDS, is er iemand op het forum die mij op weg kan helpen?
Extra informatie:
Bij de dealer geweest omdat er problemen waren met de parkeersensoren aan de voorkant van de auto. ( Op de rns krijg je (rijweg)controle te zien en wordt dan maar zo weer afgesloten )
Dealer heeft de auto uitgelezen en geconcludeerd da de problemen wel eens veroorzaakt konden worden door een niet of verkeerd in geleerde trekhaak. ( wat ik vreemd vind het heeft altijd gewerkt )
Zij hebben toen de trekhaak volgens hun juist in geleerd en de storingen gewist.
En het verzoek het zo maar eens te proberen. Maar jullie begrijpen het al nu werkt zowel de trekhaak als de parkeersensoren niet meer Stick Out Tongue
Dus nu wou ik nog even kijken of ik nog iets kan met VCDS.
Alle hulp is natuurlijk welkom:)
Gr Krisrock
Wel gek dat de parkeersensoren aan de voorkant de problemen geven. Ik neem aan dat je trekhaak aan de achterkant zit Big Grin
Ik meen dat je ergens moet aangeven dat de sensoren het middelste deel voor x cm niet controleren, omdat daar dan je trekhaak zit. Zelf heb ik er geen, dus ben dit probleem ook nog niet tegengekomen.
Ik ben heel eerlijk ik kon de link ook niet leggen tussen de sensoren voor en de trekhaakStick Out Tongue
maar goed nu werkt niks meerStick Out Tongue
Vandaag geen scan gemaakt van de GTI dit omdat de problemen ineens over waren. ( het was net of die wist dat deze naar de tandarts moest Stick Out Tongue )
de vorige keer dat deze bij de dealer was stonden er ook verder geen fout code's in het geheugen daarom gekozen de scan op en later moment te gaan doen, wanneer de fout er weer is.
wordt vervolgd!
Maar alvast bedankt voor de support!
Het is eigenlijk heel simpel. In de gateway de trekhaak aanvinken en opslaan, en in het
motorstuurapparaat een vinkje zetten met de long-coding-helper en dat ook bij de PDC. Bij de niet-specifieke trekhaken die niet via de BCM aangesloten worden (dus niet met de twee canbusdraden orange-groen en oranje-bruin) hoef je niets te coderen. Maar dan weet het ESP ook niet, dat je een aanhanger hebt. En de parkeersensoren kun je ook aanpassen. En bij niet-specifieke trekhaken gebeurt dat meestal hardwarematig met allerlei problemen.
Hier de Ross-Tech link: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Trailer_Hitch_Retrofitting_(6R), er is er nog geen voor de 6C, maar dat zal niet anders zijn, want zo is het bij heel veel VWs.
Volkswagen  Polo 6R  1.2 TDi Bluemotion
Hallo Allemaal,
Bij deze een autoscan & gateway lijst van de probleem golfStick Out Tongue
de problemen met de trekhaak lijkt op gelost alleen de fout in het parkeer sensoren systeem nog niet, ook is er nog een probleem bij gekomen de cruise control werkt niet meer. bij het in schakelen komt er een wit lampje op het dashboard ( cruise control lampje maar dan wit )
zouden jullie hier eens naar willen kijken?
ik heb de fouten die in de module park/steer assist verwijderd en die in module steering wheel.
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Not registered 0001
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 1010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Sporadic communication error 1000
72-Door, Rear Right -- Status: Sporadic communication error 1000
Address 01: Engine (CCZ) Labels: 06J-907-115-CCZ.clb
Part No SW: 5K0 907 115 HW: 1K0 907 115 AA
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0050
Revision: AAH18--- Serial number:
Coding: 0403000C1C070160
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: E7D93FAFAA49
1 Fault Found:
049682 - Steering Column Control Module: No Communications
U0212 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 61
Mileage: 43195 km
Time Indication: 0
Date: 2124.14.29
Time: 07:39:56
Freeze Frame:
RPM: 1527 /min
Load: 25.1 %
Speed: 41.0 km/h
Temperature: 61.0∞C
Temperature: 8.0∞C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 14.351 V
Readiness: 0000 0100
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 053 N HW: 02E 927 770 AL
Component: GSG DSG AG6 511 2207
Revision: 05151112 Serial number:
Coding: 0000020
VCID: 204BE4B38FE7
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Component: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Coding: 143B600D09240001280F06E690200041350800
VCID:
1 Fault Found:
02214 - Tire Pressure Warning
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 118
Mileage: 42839 km
Time Indication: 0
Date: 2124.14.12
Time: 16:06:40
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 12
Count: 12288
Count: 397
Count: 50944
Count: 256
Count: 0
Count: 0
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 BS HW: 5K0 907 044 BS
Component: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID:
4 Faults Found:
13701408 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 127
Mileage: 43201 km
Date: 2060.14.29
Time: 15:02:41
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 127
Mileage: 43201 km
Date: 2060.14.29
Time: 15:02:41
13701504 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 127
Mileage: 43200 km
Date: 2060.14.29
Time: 15:01:55
13701520 - Function Restricted due to Missing Message(s)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 127
Mileage: 43201 km
Date: 2060.14.29
Time: 18:27:05
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
Component: BCM PQ35 H 103 0615
Revision: 00103 AD
Coding: 60180A3A8825F3C4408800843400092443550088736D8960648000200040
VCID:
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 F
Component: Wischer 04101 26 0512
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 121010 05 54 0403
Coding: 0330AD
Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 00 001 0104
Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605 A
Component: LIN BACKUP HO H11 9004
1 Fault Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 127
Mileage: 43201 km
Time Indication: 0
Date: 2124.14.29
Time: 18:27:05
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.30 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 5K0 919 475 C HW: 5K0 919 475
Component: PARKHILFE 8K H07 0008
Revision: -------- Serial number:
Coding: 110103
VCID: 366722EB3D63
2 Faults Found:
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 225
Reset counter: 89
Mileage: 42839 km
Time Indication: 0
Date: 2124.14.12
Time: 16:06:43
Freeze Frame:
Temperature: 4.0∞C
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 127
Mileage: 43201 km
Time Indication: 0
Date: 2124.14.29
Time: 18:27:05
Freeze Frame:
Temperature: 5.0∞C
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 5K0 959 655 D HW: 5K0 959 655 D
Component: AirbagVW10 037 0606
Serial number:
Coding: 00003134
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
VCID:
Driver's Airbag Crash Sensor:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Component: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Serial number: 3572MSME5D013559ZZZY
Passenger Side Airbag Crash Sensor:
Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Component: S.Sens.Beif.V H01 ----
Serial number: 3582MSME38362358ZZZW
Driver's Rear Airbag Crash Sensor:
Component: S.Sens.Fahr.H --- ----
Serial number: 3512QSME28456735ZZZV
Passenger's Rear Airbag Crash Sensor:
Component: S.Sens.Beif.H --- ----
Serial number: 3522QSME1A3F6D20ZZZ%
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 507 AH HW: 5K0 953 549 B
Component: Lenks.Modul 007 0080
Coding: 1892140000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
VCID:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542
Component: E221__MFL-TAS H06 0010
Serial number: 0166245
Coding: 830000
2 Faults Found:
332564 - Databus: Missing Message
U1121 00 [008] - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 127
Mileage: 43201 km
Date: 2060.14.29
Time: 15:02:41
332580 - Databus: Missing Message
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 127
Mileage: 43201 km
Date: 2060.14.29
Time: 15:02:41
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5K6 920 871 HW: 5K6 920 871
Component: KOMBI H20 0420
Serial number: 00000000000000
Coding: 170F00
Shop #: WSC 00170 211 173658
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: F1ED51F7948D
1 Fault Found:
12664832 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 26
Reset counter: 129
Mileage: 42989 km
Date: 2060.14.18
Time: 18:01:14
Address 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530-V1.clb
Part No SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H27 5603
Revision: H27 Serial number:
Coding: EDA17F0600020200000002
Shop #: WSC 31958 002 1048576
VCID: EDD54D8788B5
6 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 10
Mileage: 42981 km
Time Indication: 0
Date: 2124.14.17
Time: 23:49:23
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
Freeze Frame:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 127
Mileage: 43200 km
Time Indication: 0
Date: 2124.14.29
Time: 15:01:55
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 127
Mileage: 43200 km
Time Indication: 0
Date: 2124.14.29
Time: 15:01:55
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 127
Mileage: 43200 km
Time Indication: 0
Date: 2124.14.29
Time: 15:01:55
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 126
Mileage: 43177 km
Time Indication: 0
Date: 2124.14.28
Time: 15:27:40
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Mileage: 42839 km
Time Indication: 0
Date: 2124.14.12
Time: 16:06:44
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO H20 0420
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EADF469BB95B
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H03 4020
Revision: AB001001 Serial number:
Coding: 0C000400040000920000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F69178FC239
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 701 B HW: 5K0 959 701 B
Component: Tuer-SG 009 2119
Coding: 0001204
VCID: 316D11F7D40D
5 Faults Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 74 3001
Revision: 00H17000
VCID: 316D11F7D40D
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 5K0 959 702 C HW: 5K0 959 702 C
Coding: 0001460
VCID: 33611BFF2E11
4 Faults Found:
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-A.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0148
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 1442908
VCID: 346318E32B1F
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000022
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000022
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H7298059
VCID: 2F69178FC239
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 703 D HW: 5K0 959 703 D
Component: Tuer-SG 007 2101
Coding: 0001168
Shop #: WSC 01357 011 1012552
VCID: 356525E72065
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 704 D HW: 5K0 959 704 D
Coding: 0001168
VCID: 366722EB3D63
End ---------------------------------------------------------------------
Mochten jullie nog ideeën hebben wat ik nog kan proberen hoor ik het graag.
Ik heb het vin en de serienummers even verwijderd
Gr Kris
Het lijkt er op dat de trekhaak niet is in geleerd door de dealer er staat in elk geval geen vinkje bij trailer...
Extra informatie betreft pakeer sensoren als de auto in de achteruit wordt gezet piept hij 1 keer en vervolgens gaat het volgende lampje branden
    20.7 KB · Weergaven: 13
De trekhaak (trailer) staat idd niet in de gateway en dus kent de auto hem niet. De gateway is bovendien verkeerd gecodeerd. Ik hoop dat je een scan van de originele codering hebt. En ik denk dat er ook geen wagenspecifieke kabelboom voor de trekhaak met canbus gebruikt is. In ieder geval is er behoorlijk aan de auto geklust zonder de accumin af te koppelen, dat genereert al die fouten.
De VCDS versie is ook illegaal, dus ik weet niet of je het zo kunt oplossen. Want met veel illegale VCDS versies valt er niets te coderen alleen maar uit te lezen.
Begin ermee de trekhaak in te leren en roep dan stuk voor stuk elk stuurapparaat met een fout op en wis die fout. Er lijken geen permanente fouten te zijn.
natuurlijk kun je hem alsnog coderen zoals het moet, maar je moet beginnen met het wissen van al die fouten, one by one dus niet via de optie die VCDS ook biedt om alles in een keer te wissen.
En dan moet je de trekhaak aanmelden in de gateway. ALs dat niet gaat, dan ligt dat of aan je VCDS versie of aan het feit dat de module niet herkend wordt en dus niet wagenspecifiek is.
Je kunt heel simpel vaststellen of de kabelboom wagenspecifiek is bij de achterlichten.
Een wagenspecifieke heeft de twee canbusdraden een plus en een min naar de zekeringkast en het comfortregelapparaat en misschien nog een afschakelingsdraad voor de mistlampen en een remlichtsignaal.
Er zijn dan geen signalen van de achterlichten afgenomen, maar alles gaat via canbus.
Het stuurapparaat zit vrijwel altijd achter de kofferbakbekleding links achter.
Waarderingen: Rodastraat
Oh ja, je noemt 'dealer' in je openingspost.
Een VW dealer, een echte, kan online de af-fabriek wageninstellingen en coderingen downloaden. Dan is je auto weer zoals uit de fabriek
Stappen plan:
Ik zal morgen eens beginnen met het wissen van al die fout codes.
vervolgens ga ik kijken of alles weer na behoren werkt en de fouten weg blijven, zo niet de trekhaak aanmelden op de gateway. ( mocht dit een goede wagenspecifieke zijn )
hoe zien jullie dat de gateway niet goed is gecodeerd ? -> het goed coderen van de gateway kan alleen de dealer met de juiste instellen?
@iichel welke module verwacht je die de fouten veroorzaakt ?
@vwpolo6r1.2tdi bedankt voor de uitleg en de stappen plan!
Dit staat er:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Mileage: 42839 km
Time Indication: 0
Date: 2124.14.12
Time: 16:06:44
