Vervangen van oude radio
Als je hem alleen test zonder te monteren kun je een los stukje draad pakken en aan de achterkant bij de connector 'in steken'.
Als dat werkt kun je evt de connector redelijk makkelijk verwijderen met een paperclip.
Ik had al ergens gelezen dat een 86c geen schakelplus heeft.
Je kunt zoals iichel zegt een constante plus aan je schakelplus leggen.
Maar als je dit doet blijft je radio aan, ook als je hem van contact af haalt.
Wat je beter zou kunnen doen is ergens een schakelplus aftakken, deze kun je aan je contactslot vinden (zwarte kabel in 9 polige stekker) of je kunt hem aftakken van de schakelaar voor de achterruit-verwarming(die kun je op de foto al zien zitten!).
Eventjes wat meer werk, maar een stuk handiger!
Volkswagen  Polo 9N
Hartelijk bedankt voor de hulp. De radio werkt nu.
Dat aftakken van de achterruitverwarming. is dit ook de zwarte kabel? hoe en waar in de fiche sluit ik deze dan aan?
Dan rest er nog de zaak van de speakers aan de radio aan te sluiten. Hoe doe ik dit?
Nogmaals bedankt
Volkswagen  Polo 86c
Ja als het goed is dit ook een zwarte kabel, kijk even aan welke kant er 12v op de schakelaar staat(als de schakelaar uit is) daar dus vanaf vertakken.
Dan de bruinrode kabel doorknippen en het stuk kabel dat richting de ISO stekker gaat aan de zwarte kabel vastmaken, andere stuk isoleren met een stukje tape.
Voor de luidsprekers heb je de rechter stekker nodig uit dit plaatje
Deze kun je bij veel automaterialenzaken kopen (ook via internet natuurlijk).
Hier dan je luidsprekerkabels aan solderen of vastmaken met speciale klemmetjes (solderen is beter!)
Volkswagen  Polo 9N
Oke ik denk dat ik het begrijp. Dan blijft de rood-bruine kabel die er nu in zit doorgeknipt (en geïsoleerd) zitten?
Bedankt voor alle info en jullie tijd.
Volkswagen  Polo 86c
Het ene eind van de afgeknipte rood-bruine kabel (de kant die aan de iso stekker vast zit) gaan aan de zwarte kabel van de achterruitverwarming.
Het andere eind van de rood-bruine kabel (het eind dat in je dashboard verdwijnt) word geïsoleerd en teruggestopt.
De stekkers aan de luidsprekerkabels worden afgeknipt en de kabel wordt aan een ISO luidspreker stekker gesoldeerd.
Hierbij luidspreker linksvoor aan wit/witzwart solderen en rechtsvoor aan grijs/grijszwart.
Volkswagen  Polo 9N
De oude radio (originele) is met klepjes aan die vast zitten aan de radio dus dat is geen optie. Ik ga morgen eens langs bij de locale autopartsshop. Ik hou je op de hoogt.
Volkswagen  Polo 86c
