Airco begint laat met koelen.
  • Onderwerp starter Onderwerp starter H11
  • Startdatum Startdatum
Ik had hetzelfde wat @Pigeon had ook mijn condensor vervangen en het ventiel wat je je airco vult. nu hoor ik het alleen bij het inschakelen daarna niet meer en mijn airco wordt ook koud na 20/30 seconden
Volkswagen  Polo 6C
wat kost zo een condensor incl arbeid? iemand een idee? kan ik ook zelf nog wat controleren?
Volkswagen  polo
Condensor was bij een automaterialenzaak zo'n 150 euro dacht ik.
Qua arbeid een uurtje of 3?
Ik was 4 uur kwijt met 2 man, maar das met veel slap geouwehoer.
Dan krijg je ook nog je kosten voor de airco vullen.
Hoe kan ik er achter komen of het de condensor of pomp is?
Volkswagen  polo
Onderzoek doen..
Met een multimeter, uitlees computer ect checken of de pomp inschakelt en spanning krijgt.
Met een Airco station de drukken testen/vullen met o.a fluor.
Zoeken met uv licht en een speciale bril waar de lekkage zit
Onderzoek doen..
dus als je de klachten zo hoort, denk je aan een lekkage?
Volkswagen  polo
Ehh, hoeft bij jou helemaal niet de condensor of pomp te zijn @H11 je moet gewoon naar een 'goed' bedrijf gaan wat airco's kan nakijken en vullen.
Ik heb al best veel gedoe gehad met airco's. Wat horen ze te doen? Sowieso met die speciale bril zoeken naar lekkages en dan:
1. Systeem leeghalen vacumeren dus.
2. Systeem vullen met stikstof met veel bar als ik het goed zeg.
3. Controleren of de druk niet zakt en alle slangen etc controleren met plantenspuit.
En als dit allemaal goed is dan weer vacumeren en vullen. Veel bedrijfjes hebben een apparaat om airco's te vullen maar weten er eigenlijk geen zak van.
Als het apparaat namelijk klaar is met vacumeren dan meet hij eventjes of er iets veranderd in de druk. Maar dit is dus niet hetzelfde als druk op het systeem zetten.
Bij mijn vorige auto (oude bak) heb ik door die zogenaamd experts mijn pomp vervangen voor niks want het expansieventiel was kapot (terwijl ik er een nieuwe opgezet had) en er bleek dus met de stikstof test dat een slang ergens een beetje lekte. Die dus ook vervangen.
Misschien kunnen de boeren ook wel helpen :laughing:
Skoda  Kamiq
Soms is trouwens wel goed te zien of een condensor lek is.. Zoals bij de aygo van mijn vriendin het geval was.
    276.8 KB · Weergaven: 19
    258.7 KB · Weergaven: 19
Skoda  Kamiq
Ik heb dat hij niet of wel koelt(in een minuut).
Als hij niet koelt; moet ik de auto opnieuw opstarten. Ik denk dat het een kwaaltje is vam de aircoregelaar/thermostaat. ¯\_(ツ)_/¯
Volkswagen  Golf 8 GTE
Rare klacht :/ en wat als je niet opnieuw start? Dan blijft het warm in de auto?
Skoda  Kamiq
Ik heb het gehad met een Audi A4, daar bleef ook soms iets hangen zodat de verwarming op volle toeren draaide.
Uitzetten van de motor , even wachten en weer starten hielp helaas niets.
Na volledig afkoelen werkte alles weer normaal.
Ik heb dat enkele keren gehad maar weet helaas de oorzaak niet.
Auto had automatische airco.
Dan heb ik normale ventilatie.
daar heb ik soms ook last van, vooral als de polo in de zon heeft gestaan dan komt er geen koude lucht zet ik dan ff mijn contact aan en uit dan is er meteen koude lucht lijkt wel of er een klep dicht blijft staan de airco werkt prima verder en is verleden jaar opnieuw gevuld
Volkswagen  Polo 6r
