automatische verlichting polo 6r
@Mr.louie, thnx voor je toevoeging. Heb denk ik iets vergelijkbaars. Bij het inschakelen gaan bij mij alleen de mistlampjes voor branden. Achter blijft het donker. Maar kan altijd ff checken in de VCDS.
VW  Troc
Wil niet lullig doen maar het grootste verschillen tussen 'dagrijverlichting' en 'dauerfahrlicht' is de taal...
Denk dat dagrijverlichting een extra lampje /led stripje is in je koplamp die altijd brandt.
VW  Troc
De mistlampen voor en je DRL voor zijn twee verschillende lampen.
Het zijn niet de mistlampen die aan gaan bij stand 0. Het is je DRL lampen die aan gaan.
Tevens is het zo dat als je DRL in combinatie met je achterlichten aangaan op stand 0 het Nordic Settings heet.
"Dauerfahrlicht" komt voor bij polos die geen DRL in de bumper hebben.. Meestal of alleen maar bij de polo's die geen mistlampen voor hebben..
Bij mijn vorige polo Highline met de 1.4 blok benzine met H7 lampen, was dit ook het geval.. Ik vond het irritand mrt koplampen aan te rijden op stand 0.. Dus reed ik op stand stadslichten aan..
Of het zelfde is als DRL zoals bij de BM twijfel ik..
Dank voor je reactie Mr.louie. Omdat ik over een verdere reactie niet zeker ben wil ik het hierbij laten :cool:
VW  Troc
Misschien een rare vraag maar waar en hoe verbergen jullie het 'blokje' dat bij een nieuwe schakelaar zit? Bij mij past ie namelijk niet door het gat van de schakelaar...Polo-auto_light.jpg
VW  Troc
Als het goed is kun je het (draadje van het) blokje los maken van de lichtschakelaar, de bedrading zit vast met een clip. Dan kun je eerste de schakelaar erin doen, en dan het draad van de schakelaar weer vast maken aan het blokje!
Volkswagen  Polo 6r
Hoi BDBroker, dank voor je snelle reactie. Bedoel je het 'blokje' uit elkaar halen? Het blokje kan idd met een kleinere vierkante stekker los gemaakt worden van de schakelaar. Echter lukt het dan steeds niet om het blokje erdoor te krijgen. Zal proberen vanavond wat uitgebreidere foto's te maken van het gehele setje inclusief afmetingen.
VW  Troc
Ik ben nu op het werk, maar zal wat foto's maken zo meteen (als dat lukt en anders vanavond) hoe ik het gedaan heb! Woon je in de buurt van Tiel, kan ik eventueel anders ook helpen?!
Volkswagen  Polo 6r
Ben ook op het werk maar denk dat ik net weer een ander formaat blokje heb. Misschien eerst even afwachten tot ik meer foto's en afmetingen hebt. Is misschien niet veel werk om je eigen setje los te maken maar vrees dat het er niet heel anders van wordt. Kun je je weer besparen toch :)
Woon in Zoutkamp. (Zoutkamp - Tiel 230 KM) Maar heel erg bedankt voor het voorstel!
VW  Troc
Oef, dat is nèt iets te ver haha! Hier onder heb ik een foto bijgevoegd waar je kan zien dat je de kabel los kan koppelen van de lichtknop. Ik heb het op de volgende manier gedaan:
1) Draad los maken van de licht knop (zie foto)
2) Zijkant van dashboard open maken
3) 'Blokje' achter dashboard houden
4) Draad van 'blokje' door het gat van de lichtsensor trekken, en dan vervolgens vast maken aan lichtsensor
5) Licht sensor in dashboard plaatsen
6) Draad van de sensor weg werken via A-stijl (als je hem boven in je ruit wilt hebben)
7) Dashboard aan de zij kant dicht doen!
Kom je er niet uit, schroom niet, en vraag het!
    543.5 KB · Weergaven: 78
Volkswagen  Polo 6r
Misschien meteen een onhandige vraag, maar vanaf waar maak je het dashboard los? Ben voornemens om de lichtsensor ook achter de schakelaar te laten zodat deze altijd donker registreert en de verlichting ook altijd brandt. Heb nu ook de gewoonte om tijdens elke rit het licht volledig in te schakelen. Als dit automatisch kan en de functies van CH-LH zitten erbij leek het mij een mooie optie om deze 'auto' schakelaar te gaan gebruiken.
Maar het dashboard kan aan de zijkant bij de portier zijde los getrokken worden?
VW  Troc
Inderdaad, aan de bestuurderszijde kun je hem open maken, kleine stappen plan (foto's zitten er ook bij):
1) Deur helemaal open doen
2) Met mes op iets dergelijks (liever iets van (zacht) plastic gebruiken zodat je niks beschadigd) de zijkant open wippen
3) Er rustig van af halen
Als je hem weer terug plaatst let op dat je eerste de voorkant erin doet en dan pas dicht doet. Let ook op de afdichtrubbers van de deur!
    527.9 KB · Weergaven: 117
    607.5 KB · Weergaven: 124
    492.9 KB · Weergaven: 131
    527.9 KB · Weergaven: 116
    607.5 KB · Weergaven: 110
    492.9 KB · Weergaven: 108
    525.1 KB · Weergaven: 110
    517.3 KB · Weergaven: 80
Volkswagen  Polo 6r
