Deze hebben toch niets te maken met bochtverlichting? Volgens mij dienen daar je mistlampen toch voor?fonta zei:Zoals Graafie het gedaan heeft, ben ik het ook van plan om te gaan doen.
Van kroonsteentjes heb ik niet zo'n hoge pet op.
Graafie, heb je al zicht op hoe de LED's zich gedragen bij bochtverlichting?
Ik heb zelf zo het idee dat daar makkelijk vocht bij kan komen dus heb ik dat maar niet gedaan. Ik heb wel van die andere dingetjes gezien bij een autoshop (ik heb er totaal de ballen verstand van en weet ook niet hoe ze heten) een soort buisje waarin je aan beide uiteinden een draad stopt en deze dan vast/dicht kunt knijpen met een tang. Als je daar evt een krimpkous om doet lijkt het mij ook best wel 100% veilig. Maar het mooiste is natuurlijk even solderen en dan een krimpkous.Oostrum1 zei:Nu heb ik ook niet al teveel verstand van dit soort zaken, maar is het niet verstandiger en veiliger om er dan gewoon een kroonsteentje tussen te zetten?
graafie zei:Oostrum1,
ik heb gewoon de twee kabeltjes (bruin en geel) doorgeknipt, gestript en weer met elkaar verbonden. ( nu dus geel op bruin ) Aangezien ik de ballen verstand van solderen heb heb ik gewoon de beide uiteinden in elkaar gedraaid met de hand, goed afgetaped en daarna nog met een krimpkous. Heel eenvoudig, totaal een kwartiertje werk. Ik laat het over een tijdje nog wel even goed doen bij iemand waar ik ook een Pilot Xenon setje laat installeren. Maar voorlopig werkt het perfect. Kind kan de was doen.
Oostrum1 zei:Resultaat is goed. Zal eens kijken of ik deze week ook even tijd vrij kan maken om de polen om te draaien en de LEDjes aan te sluiten.
Nu heb ik echter nog een andere vraag: In overleg met SilencerNL heb ik uiteindelijk besloten om geen LED-bochtenverliching (H8) te bestellen. Dit aangezien de LEDjes constant aan en uit gaan (langzaam dimmen) in de bochten. Het is de vraag of LED-verlichting hier tegen kan. Nu heb ik mijn instapverlichting (W5W) wel vervangen voor LEDjes en die dimmen ook langzaam na het sluiten van de deur.
Iemand ervaring met LED-bochtenverlichting? Dan zou ik hier graag bevindingen lezen.
Lijkt me wel dat je daarvoor dan ook de polen wellicht moet omdraaien?
Yup zo simpel is het om de + en de - om te draaien.KYC zei:Ohhh!! dus gewoon even doorknippen en dan de draadjes omdraaien...hoe zou je normaal deze draadjes dan vast moeten zetten? met zo'n klem dingetje ofzo?
kun je deze krimpkousjes gewoon bij de gamma halen?
