Polo mistlampen
Hallo mannen,
Ben van plan om op mijn polo 9n even een setje mistlampen te monteren!
Bij mn golf 3 was het aansluiten van een kabelboom eigenlijk erg simpel.
Maar weet 1 van jullie misschien hoeveel werk het is en of het enigzins een beetje te doen is om deze aan te sluiten of heeft iemand een schema voor mij?
Zou top zijn!
En vrag 2.
Centrale vergrendeling op afstand is dat een beetje zelf te doen of word dat lastig?
mvg
Aah lees het nu pas Stick Out Tongue
Massa pak je onder de motorkap ergens en de + draad kun je via de motorkapontgrendelingskabel naar binnen trekken en dan een zekering ertussen en dan op de NFL pin van je lichtschakelaar steken ;)
Maik kun jij mij het PDF bestandje even pben misschien?
En de massa zeggen jullie moet je ergens onder de motorkap even zoeken!
Maar kun je niet gewoon de massa pakken op je accu?
Centrale deurvergrendeling op afstand zelf inbouwen heb ik bij me vorige auto gedaan.
Uurtje was ik klaar,en het werkte.
Hoe je het voor mekaar krijgt als je al CV hebt met als je de sleutel omdraaid en beide portieren opengaan heb ik geen idee,want daarvoor ben ik ook nog het kijken hoe ik dat moet doen!
Ik zit alleen met 1 probleempje.. wat is de handigste plaats om de kabel naar binnen te laten komen? ik heb vrijdag een uur staan vloeken en toen maar mee gestopt en m'n US Lights ingebouwd Stick Out Tongue
Ik heb de zoek functie al gebruikt maar kan niet echt een duidelijk antwoord vinden.
de originele weg die ze bij kufatec beschrijven is niet te doen,
die gaat door je schutbord net onder je raam in de originele stekker.
daarvoor moet je je halve auto uit elkaar halen.
ruitenwissers eraf, 2e schutbord eraf, en dan zie je de stekkers zitten.
zonde van je tijd en veel te veel werk.
pak de doorsteek achter je modderkuip aan bestuurderskant.
ben je veel eerder klaar en het effect is hetzelfde.
Dio, mijn lampen komen deze week ook binnen als het goed is! Heb je misschien foto's van je montage gaat dat hem niet worden?Stick Out Tongue
Ja ik heb foto's van hoe ik het heb gedaan.
nee ik raad dit niemand aan dit zo te doen.
kijk maar hoe het niet moet dus.:
De ruitenwisserz enz. en het 2e schutbord gedemonteerd:
Daar achter zie je rechts 2 stekkerverzamelplaatsen:
Met genoeg vrije stekkergaatjes.
de kufatec kabelboom komt met stekkertjes die in de originele stekkerposities zouden moeten passen.
Mij was dit niet gelukt.
ik heb de draad door een vrij stekkergat geduwt en binnen verbonden met normale male female stekkertjes.
Binnen in de auto kan je de stekker ook zien. Door je dash:
Zie je m daar boven achter je dashboard,
om er bij te kunnen moet je je dashboard helemaal los halen.
Achter je dashboard dus zo:
Oftewel het kan zo maar is zo onnodig.
Het monteren van de lampen zelf spreekt voor zig.
Kan niet fout.
de draad netjes weghangen met wat tywraps uiteraard.
De aansluiting op schakelaar en zekeringpatroon spreekt ook voorzig.
Ik zeg succes voor nu. en vragen voor later.
ja er gaat een zekering tussen.
en het kan idd anders / veel makkelijker.
maar daar heb ik nog nooit duidelijke foto's van gezien.
op de eerste foto kan je die bruine dikke kabel van mn versterker,
helemaal links op de foto naar binnen zien gaan door de contra zijde van de mototkapontgrendeling.
gaat dus ook door 2 schutborddelen heen.
Ik heb dan een vraag :Hoe
sluit ik een zekering aan tussen de draad?
Kan ik die ook in mijn zekeringskast moteren ( de draad en zekering ) en zo ja hoe doe ik dat en waar moet ik hem dan monteren!
15ampere zekering er tussen?
mvg
