De set is nu ook te koop via eBay:
http://www.ebay.de/itm/POLO-6R-Automati ... 256720b312
Ik ben vrij nieuw hier op het forum, maar ik wil even melden dat het mij gelukt is met de automatische kofferklep. Ook de ruimte ivm de achterlichten valt uiteindelijk reuze mee. Er is zeker mee te leven. Hier een verslag:
Ik ben in eerste instantie uitgegaan van de duitse beschrijving. Aangezien ik in de automaterialen zit heb ik een aantal leveranciers benaderd met de vraag of ze gasveren kunnen leveren die voldoen aan de in de duitse beschrijving vermelde specificaties. Het antwoord was overal nee. Er bestaan voor zover ik weet dus geen gasveren in de after-market om dit te realiseren omdat ze simpelweg niet aan alle specs voldoen.
Nou wil het geval dat mijn buurman bij een VW dealer in Gouda werkt (Alle VW dealers in de regio Dordrecht zijn bij ons klant, maar je moet iedereen wat gunnen toch?). Ik heb hem de nummers gegeven en een dag later waren de spullen binnen:
Dit heb je nodig:
de originele bumper:
De nieuwe thule in het gat
Automatische achterklep VW Polo 6R BM 2011 - YouTube
Waar heb je nou die puffers geïnstalleerd?
