Clone vs Originele VCDS kabel
Ok. Welke opties heb ik voor een originele kabel die ik voor een golf + een polo 6r en een golf GTE kan gebruiken ?
Ik snap namelijk niet helemaal het verschil tussen hex en hex v2 oid.
Klopt het dat een oudere kabel ook voor alle autos gebruikt kan worden, die nieuwste software versie kan draaien en niet het limiet van 3 VIN nummers heeft ?
Volkswagen  6R
Persoonlijk denk ik als je de long coding van OBDEleven gebruikt en op voorhand goed opzoekt welke byte en bit je moet hebben er niet veel mis kan gaan tenzij je met dikke vingers 5 dingen tegelijk aan gaat klikken. Maar ik heb het net besteld en dus nog geen ervaring ermee, is gewoon een eerste indruk die ik heb van de app. En inderdaad, back-ups zal ook al veel doen.
Bij Obdeleven zie je al wat sommige bytes doen. Je hoeft niet steeds een random byte te vinden. Dit maakt het voor veel mensen heel makkelijk om veranderingen te doen.Screenshot_20200523-235723_OBDeleven.jpg
Volkswagen  Polo 6r
Hey dat is inderdaad wel handig. Ik zit alleen wat te zoeken maar ik zie dat ze met credits werken? Daar hou ik niet zo van. Ik wil gewoon 1 keer wat aanschaffen en het altijd kunnen gebruiken.
Ik kan er naast zitten maar ik het gevoel heb dat de community en beschikbare kennis voor VCDS ook wat groter is?
Weet iemand of het nog mogelijk is om een VCDS kabel te kopen die onbeperkt bruikbaar is?
Volkswagen  6R
Credits zijn enkel als je de APPS gebruikt. De apps zijn een eenvoudigere manier van coderen waar je enkel klikt op wat je wil, bijvoorbeeld activeren bochtverlichting. De app doet dan de codering voor jou, dit kost je 10 credits. Als je de long coding gebruikt koop je 1x de PRO-versie aan (25 euro) en kan je net als VCDS de long coding gebruiken zonder credits te spenderen.
Ook komt er nog eens bij dat er geen VIN-limiet is, de app in de appstore/Playstore geüpdate kan worden en de NextGen zou in de toekomst ook met andere automerken compatibel worden. Het totaalpakket wat je nodig zou hebben zou je 99 euro kosten. (+5 euro verzending) Ik heb het pakket van 70 euro gekocht (niet zo slim) omdat ik dacht de Pro-versie later bij te kopen maar bij de 99 euro versie krijg je 200 credits in plaats van 100 en de pro-versie (15 euro extra credits + 25 euro voor pro-versie)
Volkswagen  Golf MK7.5 GTI Performance
Oooh werkt dat zo. Maar waarom werkt het via OBDeleven dan minder goed dan met VCDS ? Of nouja waarom loop je meer risico op een fout in de code?
En kan je met OBDeleven ook een complete backup maken van de BCM dat als er iets mis gaat je toch weer terug kan naar de originele code ?
Volkswagen  6R
Pro versie aanschaffen. Je hebt dan de credits niet nodig omdat je via long coding alles kunt aanpassen. Credits zijn handig als je niet weet waar je iets kunt vinden. Je kan dan via apps in de app iets veranderen.
Volkswagen  Polo 6r
@Jorrick Wat betreft het risico, ik denk als je weet wat je doet dat je evenveel risico loopt. Hetzelfde geldt voor wanneer je niet weet wat je doet, dan loop je namelijk een groter risico.
Voor de features, Deze verschillen een klein beetje met IOS en Android, hieronder een klein overzichtje. Backup staat er in ieder geval tussen.
Meer info kan je hier ook vinden:
Ik kan aan een 2e hands kabel komen die volgens de verkoper origineel is. Hij stuurt mij ook een screenshot door waarbij hij draait op versie 20.4.0En bij License Status staat Valid / Activated.
Hoe weet ik zeker dat deze kabel origineel is?
Volkswagen  6R
Testen bij het ophalen met het internet aan op de laptop zou al een mogelijke test kunnen zijn. Bij clones wordt de kabel dan 'geblacklist'. Weet natuurlijk niet hoever deze chinese kabels staan op dit moment en of dit al wel mogelijk is met clones nu. Test deze op een eigen laptop met software van de officiële RossTech website. Dit zijn mijn ideetjes, misschien weet iemand anders nog wel iets die er ervaring mee heeft.
Op de stekker staat of ross-tech, of een versienummer. Met versienummer is nep. Heb je een foto van de stekker?
Serienummer heb ik ivm privacy van de verkoper even weggehaald. (ik weet niet of dit serienummer belangrijk is namelijk)
Volkswagen  6R
Dit is een Hex+can, de eerste versie. Heb je niet zoveel aan voor je golf 7 GTE. Is zo te zien wel een originele. Wat je graag wilt is een Hex v2 unlimited, denk ik
Oh, ja ik kan dat overzicht op hun site niet echt vinden. Welke auto nou geschikt is voor welke kabel.
Maar ik neem aan dat ik deze wel gewoon kan gebruiken voor mijn 2011 Polo ? (om mijn BCM om te zetten en cruisecontrol te activeren enz) Of voor een Golf+ ?
Volkswagen  6R
Ok, ja het is ook niet zo belangrijk om een GTE uit te lezen. Een familielid heeft een GTE en zou ook wel wat aanpassingen willen maken. Maar dat is niet echt (voor mij althans) een prioriteit.
Volkswagen  6R
Nou ik ben bij de persoon in kwestie langs geweest. Hij liet even zien het het werkte met zijn eigen laptop en sloot hem aan op zijn auto. Ik zag dat hij zelf verbonden was met wifi dus dat leek al goed.
De verkoper gaf aan dat ik mijn laptop ook maar even mee moest nemen dan kon ik meteen de software even installeren. En inderdaad alles werkte ook bij mij. Zowel de Ross-Tech software 20.4.1 en de software van Randstad werkt allebij.
Net thuis mijn laptop aan de wifi en een autoscan gedraaid. Ik had 4 foutcodes waarvan ik de 1e van de engine niet helemaal begrijp (misschien beter in een eigen topic maar voor het gemak)
Ik had ook een airbag storing maar na het inbouwen van centrale deurvergrendeling. Die heb ik gewist en blijft ook weg. Net als de andere 3 codes die niet zo interessant waren.
Code:
Monday,25,May,2020,20:34:38:23303
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 20.4.1.0 (x64)
Data version: 20200331 DS317.0
www.Ross-Tech.com
VIN:    License Plate:
Chassis Type: 6R-VW25 (6N0)
Scan: 01 03 04 08 09 15 17 19 25 44
VIN:    Mileage: 234840km-145922miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CGPB)       Labels:. 03E-906-019-CGP.clb
   Part No SW: 03E 906 019 M    HW: 03E 906 019 B
   Component: SIMOS11.1     H03 8949
   Revision: --------    Serial number:
   Coding: 00110016000400080000
   Shop #: WSC 00788 648 00255
   ASAM Dataset: EV_ECM12MPI02103E906019M 001007
   ROD: EV_ECM12MPI02103E906019A.rod
   VCID: 2E57F709714C42F6A9-807A
2 Faults Found:
6093 - Catalyst System; Bank 1
          P0420 00 [104] - Efficiency Below Threshold
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 12
                    Mileage: 231689 km
                    Date: 2020.03.02
                    Time: 17:04:56
                    Engine speed: 0.00 /min
                    Normed load value: 0.0 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: -40 °C
                    Intake air temperature: -40 °C
                    Ambient air pressure: 0 mbar
                    Voltage terminal 30: 0.000 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Test of catalytic converter: measured value-EFF_CAT_DIAG_OBD[1]: 1.117188
                    Cat. temperature: bank 1: 870.78751 °C
                    Engine speed: 1791 /min
                    Air mass: actual value:-MAF: 89.70 mg/stroke
10964 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
          P0016 00 [096] - Incorrect Correlation
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 234793 km
                    Date: 2020.05.23
                    Time: 03:19:13
                    Engine speed: 905.00 /min
                    Normed load value: 22.4 %
                    Coolant temperature: 81 °C
                    Intake air temperature: 39 °C
                    Ambient air pressure: 1030 mbar
                    Voltage terminal 30: 12.593 V
                    Time since engine start: 3 s
                    Engine torque: 25.68750 Nm
                    Accelerator pedal travel-Accelerator position: 0.00 %
                    Ignition angle of current cylinder: actual value-Ignition angle: actual: 0.750 °
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 6R0-907-37x-ESP82.clb
   Part No SW: 6R0 907 379 AK    HW: 6R0 907 379 AF
   Revision: --------
   Coding: 210224E3217000B6842924EB84DA00401100
   VCID: 071962ADB27633BE4A-8052
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J301)       Labels: 6R0-820-045-9AB.clb
   Part No SW: 6R0 820 045 F    HW: 6R0 820 045 F
   Component: Man AC         02 0101
   Revision: 0002S 02
   VCID: 316DEC7568725D0EB4-8064
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 6R0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 6R0 937 085 E    HW: 6R0 937 085
   Component: BCM PQ25 M+   H46 0251
   Revision: BB046001    Serial number: 0430 172110015
   Coding: 62B02BBF08A10048002008002D2B0C900040410F60060000200000000000
   VCID: 3D75C045A42AA96E20-8068
   Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 AB    HW: 6R0 959 801 AB  Labels: 6R0-959-801.CLB
   Component: J386__TSG_FT  008 1611
   Serial number: KU0KU014061100014122
   Coding: 18BC30
   Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 AD    HW: 6R0 959 802 AD  Labels: 6R0-959-802.CLB
   Component: J387__TSG_BT  008 1611
   Serial number: KU0KU016061100013956
   Coding: 08BC30
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 6R0 959 655 K    HW: 6R0 959 655 K
   Component: VW10Airbag022 H09 0020
   Revision: --------    Serial number: 003GX00PVUS.
   Coding: 003232
   ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod
   VCID: 4A9F9B99EDE40ED695-801E
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Serial number: 3575HRB404V0JR9KC0K6
   Crash sensor for side airbag: front passenger side:
   Serial number: 3585HRB40570ISD6CGHU
   Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
   Serial number: 3515RRB40530L9U4H1JK
   Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
   Serial number: 3525RRB405D0L2V2C8FL
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 6R0 920 860 G    HW: 6R0 920 860 G
   Component: KOMBI         H03 0505
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 140200
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
   VCID: 387BD15183088C46F3-806C
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 6N0-909-901-6R.clb
   Part No SW: 6N0 909 901     HW: 6R0 937 085
   Component: GW-K-CAN TP20 H46 0251
   Revision: BB046001
   Coding: 002200
   VCID: 70EB2971A3F81406FB-8024
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H03 0505
   Serial number:
   Coding: 000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
   VCID: 6ADF3B198D24EED6B5-803E
Address 44: Steering Assist        Labels: 6Q0-423-156.clb
   Part No: 6R0 423 156 B
   Component: LenkhilfeTRW        V277
   Coding: 11250
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 2F69EA0DEA464BFEA2-807A
End-------------------------(Elapsed Time: 01:57)--------------------------
Volkswagen  6R
