Als ik het rood omcircelde knopje 3x indruk dan gaat de huidige kilometerstand knipperen....... Durf niet op het rechter knopje te drukken... Iemand een idee ?
Verstuurd via mobiel
Heb je maar 41k km op polo uit 2014? :o wow zuinig!
Volkswagen  Polo AW
@Johan Bedankt voor je advies. Volgens een vriend die werkt bij de Ford-dealer zou dit bij Ford niet het geval zijn en 150 euro voor een downstream lambda is wel stevig.
Ik ben toch wel benieuwd waarom de Denso sonde op autodoc als Regel én diagnosesonde staat aangegeven? Kun je deze op beide locaties gebruiken of hoe moet ik dit zien?
Bij de wat oudere modellen zijn er nog echt 2 lambda sensoren inderdaad, bij nieuwere systemen is de 1e sensor een "breedband sonde". Of Ford 2 gelijke gebruikt durf ik niet te zeggen, bij ons op het werk zijn 1 en 2 wel altijd verschillend (sowieso qua lengte van de draad en kleur van de stekker)
Wie weet welk vliegwiel er in een 6R 1.2TDI Bleumotion uit 2013 zit? betreft dit een Dual Mass Flywheel? of een Single Mass Flywheel? ik hoor namelijk verschillende verhalen en probeer te achterhalen waar een enorm naar geluid wegkomt uit mn auto.
Weet iemand hoe ik al mijn deuren met de sleutel kan ontgrendelen?
Als ik hem open gaat alleen de bestuurdersdeur open en moet ik de rest openen met het unlock knopje boven de elektrische ramen.
@Roy0410 als je nogmaals op ontgrendelen drukt op de knop van de sleutel? gaan dan de overige deuren niet van slot?
Vraagje, ik word er werkelijk krankzinnig van. Als ik 90+ km/u rijd, hoor ik rechtsachter een rammeltje/dingetje. Het heeft met rijwind te maken, en het klinkt een beetje alsof er een sticker half los zit of zo. Dacht eerst dat het het rubber van de antenne was, dat een beetje plakkerig was. Was het niet. En het komt dus meer van rechtsachter. Heb me suf gezocht, uiteindelijk vond ik achter de tankdop inderdaad een sticker die half los zat, maar die was het niet helaas. Ik weet dat 't nogal een cryptische omschrijving is, maar heeft iemand énig idee wat het kan zijn?
Weet natuurlijk niet of het hetzelfde is, maar had ook een vreselijk irritant geluidje rechtsachter, nog best hard ook, deze week heeft mijn vrouw onder het rijden van alles zitten proberen om er achter te komen waar het vandaan kwam, wat blijkt? Als je de deurhendel aandrukt was het stil, thuis deurpaneel er af gehad, alles zat zoals het hoort, kabeltje heeft netjes een schuimplastic hulsje, kabeltje had geen overdreven speling, het hendeltje zelf zit af fabriek een rubber dempertje achter....
Uiteindelijk nog wat schuimrubber geplakt hier en daar en alles terug gemonteerd....geluidje weg !!!
**verkocht***Volkswagen  Cross Polo 6R
Goedemorgen allemaal!
Ik heb misschien een random domme vraag :-)
Zit er eigenlijk een logica in de Nederlandse nummerplaten?
Volkswagen  Polo AW
Uitleg over de cijfers en letters op de kentekenplaat
Sinds de afgifte van het kenteken bestaat het kenteken uit een cijfer-lettercombinatie in/van 3 gedeeltes. Het eerste kenteken werd in 1951 uitgegeven. Deze zag er toen zo uit: ND-00-01. In 1965 moest er een nieuwe reeks komen omdat de eerste opgebruikt was. Nu is de RDW bezig met de afgifte van kentekencombinatie nummer 11 voor brom- en snorfietsen.
Duplicaatcode
In sommige gevallen staat op de kentekenplaat een cijfer (bijvoorbeeld 1 of 2) boven het eerste streepje op de plaat. Dit is een duplicaatcode (ophoogcode). Dit cijfer geeft aan hoe vaak er kentekenplaten voor het voertuig zijn afgegeven. Op de eerste afgegeven kentekenplaat staat niets boven het liggende streepje. Vraagt u daarna een nieuwe kentekenplaat aan -bijvoorbeeld na verlies of diefstal-, dan krijgt u een 1 op de kentekenplaat (duplicaatcode 1). Daarna een 2 een 3 enzovoort. Net als de cijfers en letters op de kentekenplaat moet ook de duplicaatcode goed leesbaar zijn.
Het is niet toegestaan om de duplicaatcode weg te halen of onzichtbaar te maken door deze geel te lakken. Doet u dit wel dan loopt u het risico op een boete. Heeft u een kentekenplaat waarop de duplicaatcode niet meer zichtbaar is? Neem dan contact op met een erkende kentekenplaatfabrikant voor het aanvragen van een nieuwe plaat. U kunt tegen betaling de kentekenplaat omwisselen. De duplicaatcode blijft dan gelijk.
beschrijving_kenteken
Kentekencombinaties overzicht
Hieronder staat een overzicht van alle afgegeven kentekencombinaties tot nu toe.
Serie Jaartal Combinatie
1 1951 XX-99-99
2 1965 99-99-XX
3 1973 99-XX-99
4 1978 XX-99-XX
5 1991
XX-XX-99
6 1999 99-XX-XX
7 2005 99-XXX-9
8 2009 9-XXX-99
9 2006 XX-999-X
10 2008 X-999-XX
11 2015 XXX-99-X
X = letter, 9 = cijfer
Als er een nieuwe kentekencombinatie komt, wil dat niet zeggen dat direct alle soorten voertuigen ook deze combinatie krijgen. De serie waarin bijvoorbeeld de motoren zitten, wordt eerst 'vol' gemaakt voordat de RDW overstapt naar de nieuwe kentekencombinatie. In onderstaand overzicht staat per soort voertuig wanneer welke kentekenserie is ingegaan.
Soort voertuig Ingangsdatum kentekenserie
Brom- en snorfietsen
Per 01.09.2005 serie 7
Per 11.08.2006 serie 9
Per 11.12.2008 serie 10
Per 16.01.2015 serie 11
Lichte bedrijfsauto's
Per 26.02.2009 serie 8
Per 12.12.2012 serie 9
Per 14.10.2016 serie 10
Per 13.06.2019 serie 11
Personenvoertuigen Per 20.01.2000 serie 6
Per 19.05.2008 serie 7
Per 05.03.2013 serie 8
Per 30.03.2015 serie 9
Bedrijfsauto's Per 03.01.1994 serie 5
Per 20.07.2012 serie 7
Aanhangwagens (W-serie) Per 01.10.1988 serie 4
Motorfietsen Per 19.08.2011 serie 6
Aanhangwagens (O-serie) Per 01.10.1988 serie 4
Grensverkeer (GV-serie) Per 1951 afwisselend serie 1,2 en 3,
per 23-06-2016 serie 13
Er is ook al rekening gehouden met de landbouwvoertuigen die in de toekomst een kenteken krijgen.
De RDW maakt niet bekend wanneer de overstap is naar een nieuwe kentekencombinatie om de verkoop van de betreffende voertuigen niet te beïnvloeden.
Eigen letter per voertuigcategorie
Elk voertuigcategorie (behalve de personenauto’s) heeft een eigen eerste letter op het kenteken;
Brom- en Snorfietsen D of F
Aanhangwagens W
Opleggers O
Lichte bedrijfsauto’s (tot 3500 kg) V
Zware bedrijfsauto’s (boven 3500 kg) B
Motorfietsen M
Grensverkeer GV - altijd in combinatie met 4 cijfers
Voor personenauto’s zijn de volgende medeklinkers toegestaan: G, H, J, K, L, N, P, R, S, T, X en Z.
Verboden lettercombinaties
Sinds kentekencombinatie 4 gebruikt de RDW geen klinkers meer in het kenteken (met uitzondering van het kenteken voor opleggers). De letter C en Q gebruikt de RDW ook niet omdat deze letters teveel op een nul lijken. De volgende lettercombinaties gebruiken we niet: GVD, KKK, NSB, PKK, PSV, TBS, SS en SD. Daarnaast zijn naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer ook de lettercombinaties PVV, SGP en VVD in de nieuwste kentekenseries uitgesloten.
Volkwagen  golf 8 2022
Hallo allen,
Ik zag/hoorde net een heule kleine Smart voorbij rijden met ongelofelijk dikke speakers en wanneer hij optrok en gaa gaf, gaf de motor een tssshhh geluid om het even gek te zeggen.
Wat veroorzaakt dit en wat heb ik daarvoor nodig voor mijn 6R? En is dit zelf te doen?
Alvast dank.
Jay
Blow off valve en dikke audio denk ik zo?
Deze heb ik
Montage is 20 minuten werk
En welke raad je aan? Ik zie ze al vrij goedkoop staan ook.. 30-40€ onggeveer.
    127.8 KB · Weergaven: 20
Blow off Valve inderdaad. Ga gewoon voor Forge. Wel even kijken welke motorcode je hebt.
Pigeon heeft de andere van Forge dan ik heb bijvoorbeeld.
Volkswagen  Polo 6R Highline
