Hi all,
Ik laat elk jaar onderhoud uitvoeren aan mijn polo 6r uit 2011 bij de vw dealer.
Nu heb ik laatst een afspraak gemaakt en nu opeens zegt de dealer dat onderhoud niet nodig is omdat ik weinig km’s heb gereden (9000-10000 km). Klopt dit? En moet je niet bij oude auto’s sowieso elk jaar je olie verversen?
Als jou auto op longlife staat is het om de 2 jaar of 30.000km.
Wel erg netjes van jou dealer om je toch niet een beurt aan te smeren.
Dat zeiden ze aan de telefoon ook idd. Dacht dat je dat elk jaar moest doen bij oude auto’s. Bedankt voor je reactie.
idd ja, de meeste dealers zouden niks zeggen als ze wat extra’s kunnen verdienen.
Ik reed van de week heerlijk terug naar huis met de airco aan, heerlijk koel, totdat ik de file in dook.
De temperatuur in t autootje liep op, en kouder zetten leek niet zo veel zin te hebben. Hij ging ook niet automatisch harder blazen. Toen ik de file weer uitreed werd alles direct koud.
Iemand hier bekend mee en mogelijk al weten op te lossen?
Komt het niet omdat de condensator de warmte niet echt kwijt komt door een sterke vermindering van rijwind?
SEAT  FR
@guus6r Werkt je ventilator vooraan nog?
Wanneer je stil staat en je de airco op standje diepvries hebt staan, moet deze vrij snel beginnen draaien.
Als je in de file en je ventilator werkt niet kan het inderdaad zijn dat je condensor de warmte niet kwijt kan.
Volkswagen  Polo 9N3
Ja daar zat ik ook aan te denken. Misschien even testen of de ventilator aangaat als ik em op diepvries zet. Heb niet t idee gehad dat ik em hoorde draaien eigenlijk. Dank jullie wel!
Ik heb eind vorig jaar de aircoleiding laten repareren, bleek een afdichting te zijn. Nu na een paar maanden lekt hij weer UV vloeistof dat (naar mijn weten) duidt op een lekkage in het airco systeem.
Het gekke vind ik dat hij wel vloeistof lekt, maar de airco nog steeds best prima z'n werk doet... Zou het niet zo moeten zijn dat áls er een lekkage is, je aircogas binnen een paar tellen compleet verdwenen zou moeten zijn? (gas is dunner dan vloeistof + het systeem staat onder druk). Dat zou niet verklaren waarom de airco het wél nog doet... Beetje een vreemd raadsel, en heb ook geen zin om leidingen te gaan vervangen die eigenlijk niet stuk zijn.
edit: Zelfs met de 30+ graden van de afgelopen dagen krijg ik het binnen een paar minuten op een aangename temperatuur in de auto, maar ik weet wél zeker dat de lekkage uit de airco komt (want de enige andere leiding die daar loopt is die van de koelvloeistof, en de koelvloeistof is rood en niet knalgeel/groen)
In mijn vorige Polo had ik een lekkage van m'n koelvloeistof en inderdaad, de vloeistof is dan wel hartstikke roze, maar het spoor dat het achterliet was toch echt geel/groen. Dus wellicht dat je het toch daar moet zoeken. Succes.
SEAT  Arona FR Business Intense & Cupra Formentor Performance
Dan is die nog steeds lek,
Het systeem werkt prima zolang er genoeg koudemiddel in zit, als je maar lang genoeg wacht stopt die vanzelf.
Hey allemaal, ik heb een kleine vraagje. Bij mijn polo 1.2 tsi heb ik een soort van trekhaak(rondje) rechtsachter onder de bumper, nu wil ik graag een R-line achterbumper erop zetten. Is er een manier om dit trekhaakje simpel te verwijderen of te verbergen? Gaat het niet in de weg zitten bij de diffuser? Foto gevonden op het internet
    103.4 KB · Weergaven: 37
Dat is je sleepoog.
Een gedeelte van de diff is een kapje wat voor dat oog komt en dat kapje kun je loshalen als je moet slepen.
Audi  A3 8Y
Welk product verwijderd de bruine/roestige aanslag op je remschijven?
Velgenreiniger helpt niet.
