Als ik Bluetooth probeer in te schakelen, geeft hij aan: “please turn on the ignition.”
Ook gaat de radio niet meer vanzelf aan bij de start van de auto.
De rest werkt allemaal prima op de parkeersensoren na.
Iets is dus blijkbaar ontkoppeld. Wat zou dit kunnen zijn?
ja klopt ik zet ze vaak vast met tiewraps
Probleem opgelost.
Heb ze laten zitten en de kunststof onderdelen zover losgetrokken dat ik er met de bekabeling achter langs kon.
Wilde ivm de plastic troep niet met de drempel aan het werk in de auto.
Nu wel gedaan, stofzuiger is gewillig.
Zal vanavond ff wat picas maken.
Heb nu links, rechts en midden onder led kofferbak verlichting.
Kunnen we teminste wat vinden in het donker.
Volkswagen  Polo 6r
Bij de apk kunnen ze ook de stekkers er even uithalen vertelde de keurmeester. Dat kan makkelijk als hij op de brug staat toch?
Mwa, van binnenuit lastig, en elke keer die mistlamp kappen en mistlampen eruit halen is ook niet bevorderlijk voor de levensduur van je kappen.
Met vcds 3 seconden werk, en ik scan 'm toch altijd even voor de APK. Dus dat is de moeite niet.
Probleem opgelost.
Ik heb wel eens een Polo gezien waar ze een interieur verlichting eenheid in de binnenkant van de kofferklep hadden gemaakt. Super slim en werkt denk ik ook goed.
Klopt, ischel heeft dat.
Is gewoon het dome light welke ook achterin je auto hangt.
Heb ff wat foto's geschoten maar valt niet mee.
Komen later vanavond in de "wat heb jij gedaan" topic.
Maar de kofferbak verlichting heb ik zo opgelost.
Volkswagen  Polo 6r
Dat ga je niet vinden tussen de apps en moet handmatig.
Werkwijze Polo 6C, AW, Golf 7& en Golf 7,5: Kies met VCDS / OBDeleven voor Module 9 (Central electronics), kies voor aanpassingen en zoek juiste lampnamen (LEUCHTE XX). Alleen kentekenverlichting, dan moet je waarschijnlijk Leuchte 25 hebben. Pas hier het lampwattage / lamptype aan naar iets van Algemene LED of iets dergelijks.
Ik ga dit binnenkort zeker proberen!!
Wat moet ik veranderen aan mijn polo als ik van een enkele uitlaat naar een dubbele wil gaan? (Wel aan elkaar)
Er is maar plek voor 1 uitlaat. Het is een polo 6R
Beste,
Sinds kort heb ik een Polo 6R aangeschaft. De auto heeft een alarm systeem 3 ingebouwd gekregen van de vorige eigenaar.
Nu is het zo dat ik een auto schakelaar heb gekocht van Ali Express, na succesvol hebben ingebouwd doet de auto raar wanneer je de schakelaar op AUTO zet.
Als de schakelaar op AUTO is en je trekt de sleutel eruit, blijft de motor draaien. Even later valt deze dan uit, en gaat het contact aan zonder dat er een sleutel in het contact is.
Daarna krijg je meldingen met ''geen sleutel''. Als je de auto dan uit zet, en weer aan dan werkt de coming home functie, maar gaat mijn alarm aan.
Ik denk dat mijn ingebouwde alarm roet in het eten gooit voor de automatische lichtschakelaar, wat denken jullie ?
Gr
MK
