Punt is, dat daar geen reviews van staan dus die wil ik dan ook niet kopen.Die van China zijn ook wel redelijk en kost geen drol.
Dank, onderdanenHij vroeg om originele, hij krijgt originele. Klant is koning!
Ik had de mijne met kit vast gemaakt
Origineel geleverd of later er zelf opgezet?
Ik heb later de sideskirt gemonteerd en heb eerst de binnenzijde met een caramelschijf helemaal schoongemaakt en daarna ontvet,m daarna de auto ook ontvet, schoon was tie al en toen 3m tape erin geplakt. Toen de skirt erop ging eerst de schroeven 95% vastgedraaid en toen de skirt tegen de auto gedraaid zodat de positie perfect is en er geen spanning ontstaat.
Indien origineel geplaatst, dan kan hij deels uit de rail gekomen zijn die op je auto zit. Zou em dan loshalen, kijken of er is verbogen of defect is en daarna alles terug plaatsen.
SikaTack PRO Purform CTR300Weet je misschien nog met welk merk ?
Geen motor wijzigingen zoals EGR, DPF, timing ect';is er iemand die me meer uitleg kan geven ivm vagcom voor de 1.6tdi's? denk eraan om dit aan te schaffen maar wil weten of ik hier veel mee kan? o.a dpf aan en uit zetten, needle sweeps, ... ging hier niet speciaal een topic voor starten![]()
In beginsel wel ja, aan te passen met VCDS. Of de bits/bytes dus opties op dezelfde manier opgebouwd zijn weet ik niet. Hier een lijstje;Heeft een nieuwe Seat Ibiza dezelfde software als de Polo ?
VCDS / VAG-COM: uitleg - tips - trics
beschrijving, uitleg, handleiding, tips, trics, truucs voor vag-com voor vag auto'swww.gerritspeek.nl
in principe is dat "onderhoudsvrij" met levenslange olie, maar ja idkWat is de interval voor DSG oliewissel bij een 1.4 6r? Klopt 60k?
60k is inderdaad voor de bakken met droge koppeling
