Inkoop: LED Dagrijverlichting en LED Stadslichten (CAN-bus)
Re: Inkoop: LED Dagrijverlichting en LED Stadslichten (CAN-b
Hoe kunnen ze nou allemaal niet werken. Hij had ze getest toch?
Heeft iemand hem al gemaild?
Waar is SilencerNL wanneer je hem nodig hebt? Hij zit nu zeker ergens op de Bahama's vakantie te vieren van onze centen. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:.
Nee hoor Silencer, geintje, maar heb je eventueel een oplossing of weet je wat de oorzaak is?
ik hoop dat silencerNL snel met een oplossing komt...
Probeer de lampjes eens om te draaien.. dus de plus en de min zegmaar.. een LED kan maar 'een kant op' gevoed worden..
lijkt me sterk dat AL die leds stuk zouden zijn!
@koc: beetje erg voorbarig om nu al te roepen dat je bent opgelicht.. hij heeft de kans niet eens gehad om te reageren! mensen werken ook gewoon hoor, deze aktie wordt al in de vrije tijd geregeld!
koc zei:
ik hoop dat silencerNL snel met een oplossing komt, anders ga ik het gevoel krijgen dat ik ben opgelicht...
Nou, het gevoel dat je bent opgelicht is wel heel erg overdreven hoor. Het zijn maar lampies. Een beetje meer vertrouwen in onze forumleden. Ik weet zeker dat Silencer dit niet met opzet doet. Kan gebeuren toch? Hij komt vast en zeker wel met een oplossing/voorstel. Gewoon even afwachten op een reactie van zijn kant.
Klopt, dat was een foute woordkeuze van mij... ik drukte het te hard uit.
Excuses voor mijn woordkeuze, silencerNl..:(
graafie zei:
Zijn er ook mensen bij wie de nieuwe DRL lampen van Silencer wel werken?
Ik ga ze niet proberen eerlijk gezegd. Al die moeite voor niets misschien..
Sjakie zei:
graafie zei:
Je weet dan wel gelijk de how-to voor het evt vervangen van de DRL lampen.
Ik heb vanmiddag de slag al aardig te pakken moet ik zeggen.
Ik kan het al met mijn ogen dicht. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
hmmm volgens mij moeten inderdaad de + en de - pool omgedraaid worden.
Nog niet getest though.
Ik heb de Leds in alle standen geprobeerd maar ze werken dus gewoon niet. Jammer, ik was erg benieuwd hoe het eruit zou zien. Ben eigenlijk best wel een beetje verdrietig..... :cry: :cry: :cry:
SilencerNL, heb je nog een paar van die DRL leds thuis liggen? Kun je ze eens bij je eigen Polo uitproberen?
graafie zei:
Hij heeft ze allemaal geprobeerd en ze werkten bij hem allemaal, dus het kan echt niet zo zijn dat er zoveel LEDjes kapot zijn gegaan tijdens het versturen...
Ik ben zojuist ook bezig geweest met het omzetten van de LEDjes. Heb echter het een en ander meer vervangen door de LEDjes. Niet alleen mijn stadslicht (dat werkt goed en ziet er top uit), maar ook mijn instapverlichting (2x) en kofferbakverlichting. Alles werkt goed, alleen moet je voor het vervangen van je instapverlichting een stuk van een ijzer kapje afhalen, aangezien het LEDje net iets langer is dan het normale lampje. Vergt iets meer werk (kwartier met een goed kniptang), maar het ziet er wel mooi uit.
Heb alleen 1 lampje te weinig besteld, aangezien ik mij kentekenplaatverlichting eigenlijk ook wilde vervangen...
Met met DRL heb ik echter ook het probleem zoals velen hier al aangegeven hebben. Ik krijg mij verlichting op geen enkele manier werkend, al ben ik er wel van overtuigd dat de LEDjes gewoon goed zijn. Alle andere doen het namelijk ook...
Nu lees ik hier veel over het omwisselen van de + en de -, maar ik heb geen idee hoe je dit exact moet doen. Bedoelen jullie hiermee enkel het omwisselen van de draden? Want dat is bij mij bijna onmogelijk bij deze stekker... Moet ik hiervoor iets opnieuw gaan solderen?
Wellicht heeft iemand een "how to" van het omwisselen van de + en de -, of kan iemand hier een duidelijk uitleg over geven?
@SilencerNL: Bedankt voor de goede en toch snelle service.
Ik weet niet exact welk type lampje het is, maar kun je het lampje zelf niet gewoon andersom draaien?
Probeer anders even met 2 losse draadjes de lamp direct op de accu..
Johan zei:
Lampje omdraaien heeft volgens mij geen zin, aangezien het een ronde fitting betreft. Misschien domme vraag, maar zit daar wel een + en - kant aan? Lampje maakt toch maar op 1 punt contact en dan lijkt mij omdraaien van + en - ook niet echt zinvol?
Ik heb er zelf nu ook LED DRL inzetten waarvan ik zelf de polen heb omgedraaid. (Overigens al de 2de set)
Als je dit gaat doen, gaat de kwaliteit achteruit. De smd's kunnen uitvallen, waardoordoor je verschil krijgt en de sterkte van de smd's nemen af.
Je moet de fitting los solderen van de printplaat. De polen omdraaien en dan weer vast solderen.
De fitting mag dan niet meer de printplaat aanraken, omdat de soldeerpunten de verkeerde pool heeft.
Hierdoor wordt het moeilijk om ze er weer in te draaien.
Om de polen, heb ik ook isolatie rubber gedaan, zodat er geen kortsluiting kan ontstaan.
Maar alles samengevat... Ik zou er niet aan beginnen. Ze worden heel fragile!!!
Bij een drempel, heuveltje, stoepje etc kunnen ze al gaan spacen...
Nou SilencerNL, dat wordt dan hopelijk een terugroepactie, want ik ga toch echt niet met een soldeerbout aan de gang voor een paar lampies. :lol: :lol: :lol:
@SilencerNL: Heb jij ook de polen moeten omdraaien, of werken de LEDjes bij jou wel gewoon?
Oostrum1 zei:
Als je zijn how-to voor de DRL verlichting leest is het toch heel simpel, kap er voorzichtig aftrekken, de 2 torxschroeven losdraaien en de unit eruit halen, gewoon de lamp vervangen en klaar ben je. Over evt polen omdraaien heb ik niks kunnen vinden.
Jammer dat hij nog niet gereageerd heeft, zou hij dan toch op de Bahama's zitten?
:lol: :twisted: :lol: :twisted: :lol: :twisted: :lol:
