Lampen vervangen door LED
aeonius
Gewapend met de lampentabel onder m'n arm, ben ik eens een beetje door Ali heen gegaan om te kijken wat ik kon vinden. De volgende lijst bevat als het goed is alle lampjes voor de voorkant van de auto. Tevens kenteken verlichting en diverse voor binnen (nog niet alles kunnen vinden). Ik had nog een paar vraagjes, in 't rood. En ik vroeg me af of er mensen zijn die opmerkingen/suggesties hebben wat betreft de lampjes. Ik hoor t graag!
Edit:
  • De intereurverlichting is geplaatst. Alles werkt, maar de kentekenverrlichting geeft een fout.
Edit 2
  • Knipperlichten voor geplaatst. No issues, erg fel.
  • Stadslicht geplaatst. Geen problemen.
  • Mistlichten geplaatst. Geen problemen (in mijn auto, in een AW in dit topic wel).
  • DRL geplaatst. Ook geen problemen.
H7 55W LongLife - PX26d
Dimlicht
Grootlicht
€ 18,41 per 2.
Link
PY21W - BAU15s
Knipperlicht voor
Knipperlicht achter
€ 14,51 per 2.
Link
W21W - T20
Dagrijverlichting 6C
€ 11,79 per 2.
Link
H8 35W - PGJ19-1
Mistlicht
€ 10,84 per 2.
Link
Of € 12,52 per 2. Bedankt voor de tip, Jay511!
Link
C5W 38mm
C5W -festoon 38mm
W5W - T10
Interieurverlichting
Make-up-verlichting
Kentekenverlichting
Leeslamp
Voet
Achterbak-verlichting
€ 16,12 voor hele set. Bedankt Roon!
Link - De kentekenverlichting geeft helaas een canbus fout. De rest werkt super (want geen canbus op de interieur verlichting).
W5W - T10
Stadslicht
€ 2,78 per 2.
Link
Nog niet gevonden, of nog niet gezocht:
Mistachterlicht H21W - BA9s
Stadslicht achter W16W - T20
Remlicht P21W P21W - BA15s
    90.8 KB · Weergaven: 261
Gister led PY21W knipperlichten gemonteerd. Geven foutmelding zonder aanpassen in obdeleven, met aanpassing werken ze super en zijn ietsje feller als origineel! IMG-20210402-WA0005.jpegScreenshot_20210608-133618_YouTube.jpg
Sorry voor het terug halen van dit berichtje, maar heb een vraag. Ik heb de volgende leds besteld voor mijn richting aanwijzers:
Inmiddels zitten ze ook in de auto, betreft een 6R 1.2TSI Comfort Edition BMT uit 2013. Wanneer het contact uit is, werken de gevarenlichten en de knippers met op en van slot ook. Op het moment dat ik ga rijden, en ik geef richting aan naar bijvoorbeeld links (maakt eigelijk niet uit want beide kanten reageren hetzelfde), dan knippert die betreffende kant 1 keer, vervolgens stoppen ze en krijg ik een foutmelding in het dashboard (lampje van kapotte lamp) en de richtingaanwijzer indicatie in het dashboard gaat snel achter elkaar knipperen. Wanneer ik dan parkeer en de auto weer op slot doe, knippert alles weer zoals het hoort.
Moet ik, zoals hierboven genoemd, ook die aanpassing doen via OBDeleven? Of gaat het gewoon niet werken in mijn auto?
Led's verbruiken veel minder stroom dan gewone peertjes, en je lampcontrole meet alleen hoeveel stroom er naar je lampjes gaat, en als dit niet voldoende is denkt hij dat ze stuk zijn. Je hebt 2 opties:
Optie 1: In OBDeleven je lampcontrole uitzetten (weet niet of je specifiek alleen knipperlicht kunt uitzetten, zou zomaar kunnen dat je de algehele lampcontrole moet uitzetten). Ik weet niet of jouw 6R "modern" genoeg is om dan vervolgens wel weer normaal te gaan knipperen. Zo niet, zie optie 2.
Optie 2: voor ieder lampje een weerstandje van +- 20w zetten, die moet je dan wel aan je kabelboom bevestigen. Dit zorgt ervoor dat je in ieder geval geen foutcodes meer krijgt omdat er dan wel genoeg stroom wordt gebruikt. Dit is tevens ook de manier hoe ik mijn zogenaamde "hyperflash" heb opgelost, mijn knipperlichten gingen namelijk ook ballistic toen ik alles door LED's had vervangen :)
Weet niet of er nog anderen zijn die betere opties hebben (ook voor een 9N3), mocht dat zo zijn dan houd ik me aanbevolen :)
@Peet_B dankjewel voor je snelle reactie en duidelijke uitleg! Ikzelf ben niet zo handig met OBDeleven, mijn collega heeft er eentje en die zou morgen op het werk voor mij willen kijken hoe en wat. Rommelen met de kabelboom is voor mij al helemaal niet weggelegd, dus dat durf ik niet aan.
Fingers crossed, dat met jou optie 1, het probleem is opgelost. Zoals ik zei, vind het zo bijzonder dat ze, wanneer het contact uit staat, wél werken en met contact aan niet.
Durf niet met zekerheid te zeggen of het in een 6R kwestie van coderen is.
Mocht dit lukken staat in de 2e foto van mijn post waar je moet zijn in de modules om het aan te passen. Succes!
Volkswagen  Polo 6C R-line
Ik ga zo met mijn collega de OBDeleven er even aan hangen, kijken of we wat kunnen doen. Voorzichtig uiteraard. Maar neem toch aan, dat als het bij jou zelf is gelukt in je 6C, het in mijn 6R ook zou moeten lukken?
Volgens Gerritspeek's documentatie zijn de volgende afzonderlijke meldingen aan/uit te zetten:
Backup-Light,
Lisense Plate (kentekenplaat, nummerplaat),
dimlicht,
mistlicht achter,
separate dagrijverlichting,
grootlicht,
knipperlichten,
mistlicht en/of bochtenverlichting,
achterlichten,
remlichten.
Maar aan de hand van de boordcomputer kan dit volgens mij varieren. De opties die niet op de computer zitten zijn uiteraard gewoonweg niet in te stellen, dan denkende aan dagrijverlichting of bochtenverlichting.
Ik heb deze LED's op het oog voor de koplampjes. Wat moet er gebeuren met de losse Grootlicht lamp in de koplampen wanneer ik deze installeer?
Grote kans dat deze geen lichtbeeld geven, wat resulteert in interessante handgebaren van je tegenliggers, ongewilde interesse van de politie en een apk keurmeester die huilend over zijn lichtbeeldcontrole apparaat gebogen staat.
Je grootlicht is dezelfde, daar kan je deze wel in zetten, heb ik ook.
Zoals 't was:
Stadslicht en DRL:
Gehele voorkant... de mistlampen zitten er ook in, maar blijkbaar had ik geen zin hier een foto van te maken:
Stadslicht en DRL in 't donker:
Verschrikkelijk felle knipperled (met DRL):
Welke stadslicht w5w lampjes heb je hiervoor besteld? Heb je toevallig nog een linkje. Ik ben nu aan het kijken en ik kom op deze https://www.amazon.nl/-/en/NIGHT-BR...0CT3S695D/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8 Aangezien mijn H7 LED Lampen ook van OSRAM zijn.
Volkswagen  Polo 6C
Onzinnig om met polariteit rekening te gaan houden.
Goede als ook deze leds W5W 5700K hebben 2 leddiodes anti-parallel staan. 1 van de 2 geeft licht de andere spert
het maakt niet uit hoe dat je deze in de fitting stopt.
Overigens vind ik leds zonder ece, EU of nationale goedkeuring niet zo fijn. Het lichtbeeld vaak onjuist of niet gecontroleerd.
De PY21W led knipperlichten hebben (nog) geen ece keuring. Net zo min de no brand leds van aliexpress. Op de openbare weg niet toegestaan!
Phililps, Osram, Bosch, Hella daar zit bij bepaalde leds (een aantal, niet allemaal) wel een ece keurmerk of nationale goedkeuring bij. Let een beetje op, wat je plaatst in de lamp units niet alles kan zomaar met retrofit leds (H4, H7, W5W etc).
Adac over retrofit leds
