Long Coding 6R0-937-088-F | 30 Bytes long
btw waar ik net ook achter kwam, byte 3 bit 5 is voor het openen en sluiten van de ramen via de ab
staat die aan, dan werkt de functie, staat die uit, dan werkt die niet.
had op internet gevonden dat dat misschien de codering voor tearwiping voor de achterruit zou zijn, maar dat was dus niet het geval.
Dit alles staat gewoon aan bij mij, maar ik kan de ramen niet openen met de AB. Iemand een idee hoe dit is op te lossen?
Voor de duidelijkheid, ik heb alles weer terug gezet naar de fabrieksinstellingen en het werkt nog niet.
Coding: 23B02BBF08E12400B33801B07C2B0ED0CF80610F7E860041200000000000
Het gaat om een BM full-options (muv winterpakket)
Kun je de ruiten alleen sluiten ? Of ook openen ?
 -D) leert dat in zo'n geval de boordcomputer de DRL uit zet. Om die weer te activeren, is hercodering nodig.
-D) leert dat in zo'n geval de boordcomputer de DRL uit zet. Om die weer te activeren, is hercodering nodig. Afgezien van de DRL werkt alle verlichting wel zoals het moet.
 Afgezien van de DRL werkt alle verlichting wel zoals het moet.- Byte 23: Much of DRL functionality seems to be here;
My car has bi-xenon with LED parking/DRL lights. There are halogen cornering lights integrated in the main headlights. Separate fog lights are situated lower down, and these only act as fogs since DRL and cornering lights are integrated in the main headlight unit.
The car came factory configured with only the front LEDs on as DRL (ignition on, light switch in "0" position). No other lamps are on with the DRLs. The corresponding bit status of the Byte 23 is 01000001.
I then played with the long coding helper for the Byte 23. This is what I discovered:
- changing bit 4 from 0 to 1 switches off the LEDs
- changing bit 3 from 0 to 1 selects low beam xenon as DRL (plus LEDs are switched off)
- changing bit 2 from 0 to 1 selects cornering lights as DRL (plus LEDs are switched off)
- changing bit 6 from 1 to 0 turns off any of the three above DRL light sources. This bit would seem to be the "master" DRL enable/disable switch?
Op mijn Polo BM heb ik voor Byte 23 de totale hex-waarde #41 staan, misschien heb je daar wat aan omdat deze bijna de gelijke DRL-config heeft.
 Uiteindelijk een combinatie van drie zaken:
 Uiteindelijk een combinatie van drie zaken:3. "Lamp Diagnostics"-systeem dat - in ieder geval in mijn Polo - geen melding geeft van kapotte DRL-lampen :-(
Dat laatste vind ik en vreemd, en vervelend. Daar nog maar eens een keertje induiken.
Of de lamp-controle werkt niet als de lamp toch al uit staat.Werkt dat systeem wellicht net zoals het bandenspanningcontrolesysteem obv relatieve gegevens?
