Oproep: Post hier byte 18 van je Polo 6R
ook bij mij staat byte 18 in het rood een waarschuwing waar ik niks in kan veranderen.
kan ik zegmaar hard invoeren in byte 18 bijvoorbeel 41 van een gti met led en bi xenon?
of is er een truucje om de menu zichtbaar te maken?
Je kan de nummers hard invoeren, noteer wel goed wat er origineel stond.
Check na het wijzigen de werking van al je verlichting in alle standen van de lichtschakelaar, tot aan de kentekenverlichting aan toe.
ik zie bij mijn long code staan: C0 kan ik hier 41 voor invullen bijvoorbeeld?
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 6R0-937-08x-09.clb
Part No SW: 6R0 937 087 P HW: 6R0 937 087
Component: BCM PQ25 H+4 H34 0411
Revision: BF034001 Serial number: 0581 207131010
Coding: 22B02B3F08E12400923008002D2B0CD0F0C041FF60060000200000000000
Shop #: WSC 31414 790 31414
VCID: 4A9B84A3E54AD24E0A7-801F
Je eerste paar karakters is bit 00, met andere woorden bit 18 is bij jou al 41
Hmmmm, ik dacht per 2 tellen dan kom ik uit op C0.
Welke waarde kan ik hem zetten om het menu tje zichtbaar te maken.
Ik wil hier het licht setup van wijzigen.
Wat heb je nu, en wat wil je ervan maken ?
De waarschuwing staat er niet voor niks.
ik denk dat het probleem die ik heb (tenminste probleem) dimlichten blijven constant branden op stand 0 met de achterlichten en kentekenverlichting.
ik heb de gele groep 9 doorgespit om deze uit te zetten in echter niks werkt.
mijn laatste hoop is byte 18.
maar omdat hier een rode waarschuwing staat en niks kan wijzigen en ik op internet heb gelezen dat dit lights setup instellingen zijn wilde ik hier wat dingen veranderen.
ik heb nu achteraf bi-xenon koplampen gemonteerd en daar weer uiteraard de dimlichten constant branden met de verlichting aan de achterzijde.
dus vandaar dat ik met byte 18 aan de slag wilde gaan.
Jouw probleem is niet byte 18
Heb deze info gevonden:
- Byte 12 bit 0 = "Nordic" setting???
-> Front and rear parking lights plus license plate lights are switched on with ignition on, light switch at "0".
I then played with the long coding helper for the Byte 23. This is what I discovered:
- changing bit 4 from 0 to 1 switches off the LEDs
- changing bit 3 from 0 to 1 selects low beam xenon as DRL (plus LEDs are switched off)
- changing bit 2 from 0 to 1 selects cornering lights as DRL (plus LEDs are switched off)
- changing bit 6 from 1 to 0 turns off any of the three above DRL light sources. This bit would seem to be the "master" DRL enable/disable switch?
Dit is bij een Polo met af-fabriek Xenon, dus niet alle instellingen van Byte 23 zullen bij jou werken. Maar het valt te proberen.
Mijn geld zet ik op Byte 12...
Part No SW: 6R0 937 087 D HW: 6R0 937 087 D
Component: BCM PQ25 H+4 H46 0207
Coding: 3AB029BF48F32400922800807D2B9CD1B0C000FF60862000200000000000
Shop #: WSC 12469 483 00190
VCID: 3E793887A985C7E8127
H7 koplampen, Highline uitvoering Datum eerste toelating januari 2010 (gebouwd in 2009 hoogst waarschijnlijk, de BCM is een D versie.
Volkswagen  Polo BlueGT
Normaal kun je opties aanvinken wat resulteert in een getal van 2 cijfers. Bij bit 18 werkt helemaal anders, hiervoor is het getal een volgnummer uit een lijst die je selecteert. Er zijn maar enkele nummers bekend zoals bijvoorbeeld 41, 61 of 67
Ok maar is er ook bekend wat die nummers voor resultaat geven? 41, 61 of 67 ?
