crosspoloTSI
Ja, deze kan je monteren.
Dankje dan gaat ik hem ook bestellen?
Je moet je huidige lichtschakelaar er even uithalen. Is dit een grote schakelaar met een dikke brede stekker horizontaal achterop dan heb je inderdaad de golf 4/bora/polo versie nodig.
Begrijp ik het goed dat
A: Er tevens een coming home/leaving home functie is (ik heb enkel mistlampen voor, geen drl), H7 units? Zoja hoelang branden de mistlampen?
B: Plug n play?
En euh, heel simpel, hoe haal ik de verlichtingschakelaar er uit, zodat ik kan controleren als ik een golf 4 setje moet bestellen?
A: Ja, de ch/lh functie zit erop. De mistlampen branden per impuls zo'n 20sec.
Hoe dit precies zit weet ik niet, er zijn versies met een losse rode draad die je ergens moet bijprikken om de leaving home te laten werken.
Ik had zelf weer een versie die helemaal geen rode draad had en daarmee, B: plug&play was met ch/lh.
Het enige wat je dus eventueel zou moeten aansluiten is een rode draad van de leaving home functie als je de versie met een losse rode draad hebt. Verder easy om aan te sluiten
voor diegene die willen:
New Version VW Auto Headlight Light Sensor And Switch For Golf MK4 4 IV Jetta MK4 MK6 VI Bora Polo With Installation Instruction-in Sensors from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com
ik zal ze ook bestellen via dhl, dus zal redelijk snel kunnen zeggen hoe goed het werkt!
mvg
mvg
Zit hier ook de CH/LH functie op? Zo te zien niet...
Edit:
Zo een setje besteld, nu op zoek naar stoelverwarming onderdeelnummers
Zit er nu wel of niet de CH/LH functie op?
Dan gaat ik hem ook bestellen.
Is die andere niet juist? Ik heb die namelijk besteld. Hoop niet dat het de verkeerde is?
Die van Dinsterzz?
ja dat is de goede! Dat is de nieuwe versie, dan hoef je geen losse draad meer aan te leggen om leaving home te laten werken. Die versie is plug&play
Die van Dinsterzz?
Oh nou ja, een draadje trekken is ook niet zoveel werk
