Kan iemand mij uitleggen hoe ik bandenmaten moet lezen? Ik ben me aan het oriënteren naar nieuwe velgen maar kom om in de getallen. En waar moet ik op letten, of wat zijn de max maten voor een Polo 6r?
Volkswagen  Golf VI  1.4 TSi 122pk
De eerste 3 getallen vormen de breedte van de band, hoe hoger, hoe breder. Na de streep de eerste set getallen geven een verhoudingsgewijs hoogte van de band icm de breedte van de band en de laatste set getallen geven de aantal inch van de band, dus welke velg erin past.
Qua max maten is 18 inch wel een beetje het grootste. Exacte maten weet ik zo niet.
Ik ben op zoek naar een RCD 330. Op AliExpress zie ik verschillende modellen ook een paar zonder een aux aansluiting. In mijn auto heb ik een RCD310 en achter de versnellingspook kan ik een aux kabel aansluiten. Werkt deze aux aansluiting nog steeds bij de modellen zonder een aux aansluiting?
Volkswagen  Jetta  1.2 TSI
Durf niet met zekerheid te zeggen, maar volgens mij werkt het niet.
Had er ooit wat over gelezen op internet.
Het ging toen wel over de rcd 330 met aux aan voorkant, dus misschien dat het wel werkt zonder de aux aan voorkant. Omdat je aux ingang dan niet dubbel bezet is.
Aux werkt niet meer daarna.
330 heeft eigen aux en usb
Bij de Polo AW word alleen de dakraam knopje rood verlicht. De andere knopjes boven hebben geen licht. Iemand een idee of dit aan te zetten is? Als ik tussen het spleetje licht schijn met zaklamp dan worden de knopjes wel verlicht.
    112.8 KB · Weergaven: 29
Volkswagen  Highline Business R  1.5 TSI 150pk DSG
Vraagje: Ik heb in mijn 6R de koplampen met 2x een H7 lamp. Nu viel me net op dat als ik met dimlicht aan rijd en ik sein met grootlicht dat dan de koplampen dan tijdelijk uitgaan. Hoort dit zo ??
Dit heb ik zelf niet, weet je of de koplampen er origineel in zitten af fabriek? Als de auto eigelijk h4 koplampen had moet er volgens mijn wat worden gecodeerd.
Iemand idee hoe je de ramen kan laten sluiten zodra het regent (via regensensor), dmv vcds.
[09-Boordnet]
[Hercoderen-07] longcoding
[Byte 04] [Bit 6] (de-)activeren
Waarderingen: Verwijderd lid 9959
Weet iemand of er verschil zit in de veerpoot lagers aan de voorzijde van een polo 6r.
Na het plaatsen van de oem veren kraken de rubbers met sturen.
zit er toevallig hoogte verschil tussen GTI R-Line en normaal?
Die op de foto heb ik gekoxht maar passen NIET lekker. De lager zelf dient een opstaande rand te hebben, anders schudt je veerpoot alle kanten op!! Niet die troep kopen.
Waarderingen: Robin
