Blijkbaar wel. Kan ook met je drukgroep te maken hebben.
Het is gwn niet mogelijk dat je motor plots in toeren omhoog gaat zonder dat je wheelspin hebt als de koppeling aangrijpt.
Toch is het ook raar dat de auto denkt dat hij ineens in een andere versnelling zit. Berekend die dat door uitgaand rpm te vergelijken met ingaand ofzo...
Ja ik snap wat je zegt, wat zou een vervolgstap voor mij kunnen zijn?
Nog eens een goede dump van de koppeling in de 3e versnelling wanneer deze niet slipt zoals het eerste filmpje. Wanneer dit goed gaat zou je toch meer richting de drukgroep of bediening van de groep kunnen kijken. Zo kan de hydraulische cilinder ook zwaar kunnen lopen en dus zo de koppeling laat slippen; druk wanneer je rpm weer gek doet een paar x wild de koppeling in en fanatiek weer los laten (zonder rpm).
Of een een vinger van de drukgroep die moeilijk doet. Maar dan moet de boel echt open...
Vw  Polo
Bedankt voor je antwoord
als ik stil sta en ik dump de koppeling in zn 3 dan valt de motor meteen uit.
Volkswagen  Polo 6C
De auto berekent inderdaad aan de hand van het toerental de versnelling. Het is iets met je koppeling, kan inderdaad ook aan het hydraulische gedeelte liggen, maar dat zou ik wel heel bijzonder vinden.
Dit heb ik laatst uit een koppelingscilinder gehaald;
Auto wou niet ontkoppelen (af en toe) dus eerst koppeling en drukgroep vervangen aangezien deze ook trilde. Trilling vermoede ik door drukgroep kapot/weg krom en door onbalans de trilling en niet willen ontkoppelen aangezien er niks meer zat....
Na vervangen 0 effect op trillingen en koppelen. Dan kom je uit op de cilinder die allemaal harde vlokken in zich had, trillingen was door slecht lopen door defecte MAP.
Vw  Polo
Vloeistof verversen is belangrijk ..
Het wordt weer koud en dat betekent dat de auto weer ontzettend kraakt. Als ik een set van Powerflex wil laten monteren, welke heb ik dan allemaal nodig?
Volkswagen  Polo 6C
Echt niemand die weet hoe dit probleem op te lossen ?
Ik probeer even mee te denken. Gaat de radio wel uit als hij de sleutel uit het contact haalt? Anders zou mijn eerste gok het elektrische gedeelte van het contactslot zijn.
Volkswagen  Cross Polo 6R
Heb een 15" winterset voor mijn 6C. Kunnen deze wielen ook op een AW? Of past dat niet ivm ET of andere steek?
Als het geen AW GTI is zou het moeten passen.
De GTI remmerij past op millimeters in een 16inch set.
Maar zou minimaal een maatje groter adviseren.
En de bandenmaat is afwijkend.
Mijn winterset is 17inch van 6R Blue GT, met de juiste bandenmaat voor een AW.
Je kan de velgen vergelijken in:
Volkswagen  Polo AW GTI
Het betreft geen GTI. Bedankt voor je snelle antwoord!
