Oké, denk dat ik dan ff rolletje bestel en kijken of ik zo'n ledje eruit pakken plukken. Heb nog paar oude raamschakelaars liggen die ik mooi als test kan gebruiken.
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
hou mij op de hoogte! interessant om te weten of het werkt..
Ik ga binnenkort me linkervoorspeaker vervangen voor een die wel werkt. Aangezien ik links nu zonder audio zit en me linkertweeter enorm zacht. Nu weet ik dat speakers vastzitten met popnagels en is dit een kwestie van uithoren. Welke maat popnagel heb ik nodig om de oem speaker weer netjes terug te monteren?
ik heb een 6c GT mf stuur gemonteerd op mijn 6R, echter zit ik met een probleem.. de toeter werkt niet meer.. de knopjes werken wel (licht niet maar dat is niks speciaals..) vanalles geprobeerd maar ik blijf geen geluid krijgen van de toeter..
Improviseren dan maar he :p
Dealer heeft deze liggen, heeft ook te maken met het breekpunt van de popnagels. Te sterk en je kan je speaker beschadigen/ vervormen, te zacht en je speaker klappert in je deur, speling.
Dat lipje op de eerste foto is om de dubbele bodem plank omhoog te houden.
Als het goed is zit die ook aan de rechtse kant.
Dat ding op de 2e foto weet ik niet waarvoor het is
Volkswagen  Polo team 6r
Laatst dus de U led units erin gezet maar als ik sein met groot licht dan krijg ik een canbus storing. Kwestie van een zekering? Of wat moet ik hier aan doen?
Wat zit er voor lamp in het grootlicht?.
Ik had bij mijn koplampen ook verloopkabels er bij.
Nog niet gekeken. Wacht uit :) Ik lees ook via de zoekfunctie dat je canbus uit kan zetten via vcds. Heb ook led achteruit rij licht en dit geeft die ook als storing maar ik krijg er meer licht door Dus ik.wil hem er niet uithalen eigenlijk.
Zijn er überhaupt dingen die ik aan moet passen in het vcds nu ik xenon heb? Had al iets gelezen over knipperen enzo maar dat doen ze niet.
Weet iemand waar deze dingen voor dienen? Zitten in de kofferruimte van een AW.
Voor de dubbele bodem.
Foto 1 , daar blijft die achter hangen als die open staat .
niets meer en niets minder. zat ook in mijn vorige BM
bedankt voor alle hulp... toeter doet het weer
De 2e is om je hoedenplank er in te laten steunen, je kunt de hoedenplank erlangs schuiven( met de bovenkant tegen de kofferbak kant van de rugleuning ) en blijft die daar zitten, staat ook in het boekje ergens hoe het eruit ziet dan.
Hartelijk dank. Heel stom maar dat van die hoedenplank was ik helemaal vergeten. Nu jullie het schrijven schiet het weer te binnen. :oops:
Dat 2de haakje is om een klein plastic tasje oid aan op te hangen
Dat vermoeden had ik ergens al maar toch, ik vond het zo'n raar haakje. Maar vermoeden was dus juist. Dank je.
Volkswagen  '03 Polo 9N
