Pigeon
Beheerder
Kan, draadloos laadpad, deze slopen, ergens inbouwen en dan aansluiten op een 12v naar USB aansluiting, 5v volgens mij. Stelt niet veel voor alleen de locatie is listig zoals je al aangaf.
Heeft iemand wel eens zijn kilometer unit/dasboard unit vervangen bij de dealer? Wil namelijk de kosten daarvan weten. Een lampje in mijn dasboard wordt doffer en gaat binnenkort de pijp uit (linker richtingaanwijzer) en ik begin me eraan te irriteren. Heb me laten vertellen dat je de lampjes niet of niet makkelijk kunt vervangen.
Ja wel vervangen niet bij de dealer. Stuur me een PB berichtje ik heb een GTI teller te koop waarbij je ook olietemperatuur muziek radio en navigatie ziet
Gti teller past gewoonWordt dus weer een dure grap bij de dealer. Heb helaas geen GTI, dus moet dan maar opzoek naar een teller die uit een polo 1.2 (tsi) komt. Misschien dan idd gelijk op zoek naar een unit met meer opties in het scherm.
@mike12322 Armsteun kan je inderdaad met wat handigheid zelf inbouwen. Bochtverlichting hangt ervan af. Heb je je dagrijverlichting bij je mistlicht of zit deze in je koplamp? Wanneer deze bij je mistlicht zit, kan je dit normaal met VCDS laten activeren en zou het normaal enkel dat moeten zijn. Wanneer je DRL in de koplamp zit, heb je niet alleen andere mistlampen nodig (waar 2 lampjes respectievelijk mistlicht en dagrijverlichting inzitten) maar moeten er ook kabels worden getrokken. Een hoop meer werk dus.
Voor je automatische lichten en coming/leaving home hangt het af welke bcm je hebt zitten en zoals Pigeon al zei als je ook de sensor hebt. Zag dat je geen auto stand hebt bij je ruitenwissers en ben je dus inderdaad aangewezen op een aftermarket setje. Ikzelf heb dit ook (want niet juiste bcm) en moet zeggen dat dit enkel goed werkt als het donker genoeg is. Als het donker is werkt je ch/lh perfect en gaan de lichten ook mooi vanzelf aan en uit. Wanneer het bv overdag regent, is het niet donker genoeg en doen ze dit dus niet.
ruitenwisser doet het gelijk dus geen regensensor. Waarschijnlijk verschil tussen Franse en Nederlandse import. Op de plaats van de mistlamp naast de dagrij leds zit een zwart rooster. Ook de vraag aan Cartronic gesteld. Zij hebben al bij een Polo achteraf mistlampen met bochtenverlichting ingebouwd, maar dat was niet een 2018 model. Nog geen antwoord gehad.Automatische licht is toch in combinatie met regensensor? Het is een licht en zicht pakket. Zet je ruitenwisser eens in de 1sre stand, doet tie dan niets, dan reageert tie waarschijnlijk op water. Doet tie het gelijk en constant, dan heb je geen regensensor.
Ik ga OBD poort laten omleggen, kan iemand mij tips geven hoe en wat en waar?! Via prive bericht uiteraard aub danku
Heb een klein deukje in rechter zijscherm opzich niet storend maar wil het misschien laten maken.
Zijscherm heb ik gevonden. Maar vroeg mij af wat het kost deze te plaatsen?
Zelf doen. Paar boutjes. Bumper stukje los halen. Klaar. Lijkt een hele opgave. Stelt nix voor. Zelf ook gedaan. En als het niet lukt kan je altijd nog iemand erbij halenHeb een klein deukje in rechter zijscherm opzich niet storend maar wil het misschien laten maken.
Waar heb je dit laten doen? Klinkt intressant voor 72 euro.Bij mij gaat de stroom van de OBD poort eraf als ik het alarm erop zet.
Kostte toen 72 euro inclusief BTW (exclusief alarm) bij een erkend
inbouw specialist.
