Lampen vervangen door LED
aeonius
Gewapend met de lampentabel onder m'n arm, ben ik eens een beetje door Ali heen gegaan om te kijken wat ik kon vinden. De volgende lijst bevat als het goed is alle lampjes voor de voorkant van de auto. Tevens kenteken verlichting en diverse voor binnen (nog niet alles kunnen vinden). Ik had nog een paar vraagjes, in 't rood. En ik vroeg me af of er mensen zijn die opmerkingen/suggesties hebben wat betreft de lampjes. Ik hoor t graag!
Edit:
  • De intereurverlichting is geplaatst. Alles werkt, maar de kentekenverrlichting geeft een fout.
Edit 2
  • Knipperlichten voor geplaatst. No issues, erg fel.
  • Stadslicht geplaatst. Geen problemen.
  • Mistlichten geplaatst. Geen problemen (in mijn auto, in een AW in dit topic wel).
  • DRL geplaatst. Ook geen problemen.
H7 55W LongLife - PX26d
Dimlicht
Grootlicht
€ 18,41 per 2.
Link
PY21W - BAU15s
Knipperlicht voor
Knipperlicht achter
€ 14,51 per 2.
Link
W21W - T20
Dagrijverlichting 6C
€ 11,79 per 2.
Link
H8 35W - PGJ19-1
Mistlicht
€ 10,84 per 2.
Link
Of € 12,52 per 2. Bedankt voor de tip, Jay511!
Link
C5W 38mm
C5W -festoon 38mm
W5W - T10
Interieurverlichting
Make-up-verlichting
Kentekenverlichting
Leeslamp
Voet
Achterbak-verlichting
€ 16,12 voor hele set. Bedankt Roon!
Link - De kentekenverlichting geeft helaas een canbus fout. De rest werkt super (want geen canbus op de interieur verlichting).
W5W - T10
Stadslicht
€ 2,78 per 2.
Link
Nog niet gevonden, of nog niet gezocht:
Mistachterlicht H21W - BA9s
Stadslicht achter W16W - T20
Remlicht P21W P21W - BA15s
    90.8 KB · Weergaven: 262
@guus6r wat bedoel je precies?
Dat was nog zeg maar de test fase de adapters die k had gebogen heb ik er al uitgehaald er vervangen door de adapters die er wel op horen voor de led lampen.
ik heb perfect beeld groot is is ook goed en gecontroleerd bij de garage met een koplamp afstel apparaat.
Volkswagen  Polo 6C
Misschien beetje noob vraag maar is er geen duidelijke instructie voor het vervangen van de lampen in een polo 6c?
Ik heb een set ali ledlampjes besteld (een van de links in deze topic, thanks) maar dat waa (voor mij) het makkelijke gedeelte.
Op youtube kan ik alleen wat voor de 6r vinden maar dat kapje is dan niet precies hetzelfde.
Voor ik de auto afbreek toch maar even de vraag hier neerleggen.
Volkswagen  Polo 6c
Met name deze 2? Het voorste gedeelte van foto 1 is losmaken aan de zijkant als het goed is (net zoals 6r) maar dat eerste stuk ziet er anders uit dan bij de 6r (op YouTube tenmiste).
    1.4 MB · Weergaven: 28
    1.5 MB · Weergaven: 27
Volkswagen  Polo 6c
Je kan het glas er voorzichtig uithalen met een aardappelschilmesje bijv. Ik had mijn domelight achter soort van gesloopt door de unit er simpelweg uit te halen lol
Volkswagen  Polo AW
Stop niet doen, lampen zitten met een bajonet sluiting die via de achterkant eruit gaat.
De voorste lampen:
1ste kap die rond gebogen is aan de bovenzijde met je vingers/nagels ertussen en naar verstrekken. Dan kan je de hemelverlichting met bijvoorbeeld een pinpas aan de zijkant los steken. Je kan ook als de eerste kap eruit je hand boven de hemelverlichting steken en de weerhaakjes aan de zijkant voelen en naar binnen drukken.
Achterste hemelverlichting is ook met een pinpas te doen, zitten meerdere weerhaken.
Ps. Ik neem een pinpas als voorbeeld. Zelf heb ik een plastic soort lepel speciaal hiervoor.
Beetje voorzichtig aan de slag gegaan, helemaal gelukt. Met hulp van mn zoontje van 8.
Toch niet helemaal 2 linkerhanden.
    33.4 KB · Weergaven: 52
    29.7 KB · Weergaven: 52
    20.4 KB · Weergaven: 48
    27.8 KB · Weergaven: 52
    28 KB · Weergaven: 52
Volkswagen  Polo 6c
Waarderingen: Sal
Eindelijk heb ik dan de LEDs voor de dimlichten gemonteerd. Beter laat dan nooit, zegmaar. Helaas geven ze een hele hoop strooilicht. :( Misschien kan ik de ledjes nog een kwartslag draaien, mogelijk dat dat helpt, maar ik ben er bang voor.
Heeft iemand die ze al eens heeft gemonteerd nog tips? Thanks
Voor dit en eigenlijk alles aan de buitenkant wacht ik op berichten dat de ledlamp geen foutmelding geeft en noob proof
Volkswagen  Polo 6c
Geen fout meldingen hier, maar noob proof...
@aeonius ik heb geen strooilicht. Enige tips die ik kan geven is er voor zorgen dat je de adapters juist hebt geplaatst en led precies horizontaal is links/rechts
Adaptors passen maar op een manier (volgens mij), ik zal nog een beetje tornen aan de leds om te kijken of ik ze rechter kan zetten.
Mocht je hulp nodig hebben en een ritje omgeving rotterdam ervoor over hebben, pb me dan maar, letterlijk 30 seconden werk.
Dank Pigeon. Gelukkig is het allemaal gelukt.
Wel 1 vraagje. 1 van de spiegellampjes is iets te kort. Stroom krijgt die wel maar hij zit niet stevig vast. Elke keer als ik m terugclick, draait die op zn rug>>minimaal licht. De onderkant is zwaarder dan de led zijde (wet van de zwaartekracht).
Ik heb de verkoper al benaderd maar kan ikzelf ondertussen iets doen?
Volkswagen  Polo 6c
