silence112, as already explained to you by PM, sorry for you.
I will explain to all.
The "OEM"automatic lights are only possible for POLO 6R whose lights are controlled by the BCM.
- Factory xenon headlights.
- Halogen headlights with start/stop system.
Light sensor necessary in both cases.
Those with halogen headlights without start/stop system is not possible because the lights are not controlled by the BCM.
The electric supply is directly from the J331 relay, so the BCM can not manage automatic lights.
Ik kan het niet beter verwoorden.
Dus wat heb je nodig om deze set te kunnen gebruiken.
Start/stop systeem
Regen en lichtsensor
Groetjes citroene
Ik heb even dit topic nogmaals doorgelezen en lees eigenlijk dat iedereen de set heeft, waar je zo'n externe doos bij krijgt(met de jumpers achterin). Maar op pagina 1 zag ik toevallig dit voorbij komen:
Volkswagen Golf 5 & 6 Lichtsensor
Toevallig kwam ik via Youtube een filmpje tegen waar hetzelfde product in een Golf werd ingebouwd.
Het komt meen ik op t zelfde neer, alleen zit dit kastje tussen je kabel en je verlichtingsknop.
Zou dit ook moeten werken?
Heeft iemand deze toevallig besteld/ervaring mee?
voor golf heeft de schakelaar een kleine stekker.
onze schakelaars hebben een grote stekker
en de schakelaars van golf passen niet in onze polo's
dus helaas :(
mvg
Volkswagen  polo 6r
Komt inderdaad wel op hetzelfde neer, alleen deze set past niet op een Polo 6R. Dit is een andere aansluiting.
Seat  Leon SC FR
Haha, meteen oplossing. Thanks, jullie hebben me 70euro bespaard.
Die controle doos van de andere set, is die makkelijk weg te werken in je dashboard?
In de 2e link staat een interessante topic over het installeren van elektrisch inklapbare spiegels, compleet met onderdeelnummers.
Leuk project voor het najaar, dan eerst eens uitzoeken wat dit in totaal gaat kosten.
Zo even een klein schopje,
Vandaag mijn sensor netjes weggewerkt zoals eerder in dit topic wert aangegeven.
Werkt zoals het moet werken. Niemand die zomaar ziet waar het sensor verstopt is.
Ja, ik heb hem aan iPolo verkocht, heb ik geen geknipper meer....
Maar hij kwam erachter dat er een draadje niet goed zat, waardoor dat opgelost was. Volgens mij heeft hij hem nu te koop.
Gaat jouw zoemer trouwens af, als je je deur opent?
Owww das jammer zeg!
Mijn gezoemer is er alleen maar 3x als de lichtsensor actief is.
Je went eraan.
Voor de rest vind ik hem bijna net zo goed als origineel. Ja dat je hem niet kan instellen via vcds. Maar dat doe je in de praktijk ook maar 1x en daarna nooit meer. Dus voor mij een super, simpel, goedkoop, nette oplossing.
Je went eraan.
Is er geen mogelijkheid om deze uit te zetten (of te saboteren)? Je hebt hem toch niet nodig, omdat je lichten automatisch gaan.
Dan wil ik de set voor de winter er wel weer in zetten.
Nee helaas, tenminste ik heb alles afgelopen op het web, en niks te vinden hoe je de zoemer uit kan zetten.
Maar geloof mij je went eraan! Hij doet het alleen trouwens als lichtsensor geactiveerd is. Dus overdag geen last van.
maar goed dat wist je denk al toch ?
 maar goed dat wist je denk al toch ? 
Ik wist het inderdaad, maar hoopte dat er nieuwe info was.
Weet je wel waar die zoemer zit? Dan is inpakken/isoleren een mogelijkheid om het geluid nog minder te krijgen..
