Stoelverwarming aansluiten,hoe??
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Deleted member 4363
  • Startdatum Startdatum
Das mijn idee dus ook, vind het sowieso raar dat beide knoppen op de ene kant wel werken en op de andere niets doen. Je zou in ieder geval verwachten dat de massa op die knoppen op beide plekken gelijke pinposities zou moeten hebben. Misschien kufatec mailen, hoewel ik niet denk dat ze deze info vrijgeven.
Bij de 6R is bedrading in de knoppen niet gelijk. Bedrading naar de rechter knop zul je even opnieuw moeten steken.
    16.7 KB · Weergaven: 45
    13 KB · Weergaven: 42
Geweldig! Wat een support! Mij staat hetzelfde te wachten volgende week..
Is dit toevallig ook die stekker waar het ribje verkeerd zit?
Volkswagen  Polo 6C
De Kufatec draden zijn wel allemaal grijs, maar op elke draad staat om de 10 cm waar hij voor is, dus dat kan het probleem niet zijn!
Als de rechter knop op het linker stekkertje werkt zou ik het veranderen dat ze gelijk zijn. Dus 1 op 6, 2 op 5, 3 op 4 etc.
Maar ik ben ook geen elektra held dus misschien dat iemand dit kan bevestigen?
Volkswagen  Polo 6C
Even snel een layout gemaakt zoals ik het nu heb uitgevogelt, knopstekker 1 is de probleemveroorzaker
Oh en de kabels op de knopstekkers zijn allebei hetzelfde genummerd, dus draad 1 op pinlocatie 1 etc, dus daar kan ik ook niet veel mee
He jongens wie kan me helpen, ben ook bezig met de stoelverwarming mod, alles oem muv de kabelboom.
Het gekke is dat de bestuurders kant werkt, licht en beide standen, maar de passagierskant doet niets het, licht, standen, niks.
Heb de knoppen al gewisseld en de matjes.
Wie oh wie weet het antwoord?
heb de 6R0959772A als regelapparaat
heb als knoppen de 6C0963563A en 6C0963564A
kabelboom is kufatec
Matjes zijn origineel
Wissel de stekkers van de matjes met de kabelboom eens om
Volkswagen  Polo BlueGT
