Tijdens het vervangen van de olie bij onze tweede polo (6c 1.2 2015) kwam ik erachter dat de carterplug weinig weerstand had.
En ja hoor, toen 'ie eruit kwam zat de helft van het schroefdraad vanuit de carterpan er nog op.
Toen ik het weer probeerde vast te draaien kwam 'ie niet eens op 15nm koppel, waar dit 30nm moet zijn.
Bedankt vorige garage die dit gedaan heeft...
Nu mijn vraag, wat is de meest logische oplossing hiervoor? Direct een nieuwe pan plaatsen is best veel werk.
Kan er een 'te grote' bout in die zijn eigen schroefdraad 'snijdt'?
Nieuwe pan. Moet gewoon goed zijn. Als de olie er toch af ligt, is de pan vervangen zo klaar.
Heb er nieuw schroefdraad in getapt en een overmaat bout geplaatst.
Als er weer problemen voorkomen zal er een nieuwe pan op komen.
Probleem met de pan is dat je de riem los moet halen, niet ideaal!
Dat laat ik dan lekker bij de garage doen haha.
Ik lig gewoon op de grond te werken! Met een brug had ik het met liefde 'goed' opgelost.
Bij een 1.2 tsi. ? Welke riem bedoel je dan want ik kan het me haast niet voorstellen
Wel een bout met een magnetische kop? Die het slijpsel vangt? Anders ben ik bang dat je straks problemen krijgt door het tappen.
Je kunt een snelkoppeling maken (safari of chrome op android) van mypolo.nl en die toevoegen aan je startscherm, hoef je niet telkens de website in te typen
Volkswagen  Polo BlueGT
De kleppie bij de achterbumper (sleepoog afdekkap, 6R6807441A 041), is nu 3x 'zomaar' open gegaan tijdens het rijden.
Gelukkig zit het vast met plastic delen, maar niet ideaal!
Weet iemand hoe je dit kan fixen? Het lijkt wel alsof de klemmetjes niet meer goed klemmen, waardoor het los komt.
Is het zo'n klem misschien? 1K0867388A
En moet dan de complete bumper los om zo'n klem te vervangen?...
Kan iemand mij misschien verder helpen met onderdeel nummers?
Ik zoek namelijk de oem nummers voor de achterpanelen uiteraard met de audio voorbereiding, ik krijg ze namelijk niet gevonden en naar onze huidige dealer kan ik niet meer bellen want alles moet digitaal..
Betreft voor een polo 9n 3deurs ;)
Volkswagen  Polo 9N & Passat B6
6Q3867043NE zou er een moeten zijn, er zijn vele varianten.
Je kan jezelf helpen:
Voor het 9n een 2006 gegokt.
Dan ga je dus:
PO - 2006 - 8 - 867-020
Succes
Volkswagen  Polo AW GTI
Ik heb mijne destijds van eBay gehaald
Voor 3 deurs
6Q3867043HSM XX​
6Q3867044HSM XX​
De 2 letters (XX) die hierachter nog komen zijn de kleur
Met de 6Q3 867 043 / 044 kom je al een heel eind
43 links 44 rechts (als ik 't goed heb)
